19.11.2010, 21:53 | #21 | |
1. В хорошие минуса, ежли они конечно бывают в Воркуте , включаем зажигание и начинаем заводить машинку. В перерывах между работой стартера аккумулятор весело разряжается дополнительной нагрузкой. 2. В те-же минуса, успешно запустив двигатель, прогреваем двигатель и светим фарами всем соседям. Все довольны. 3. Большинство ЗЖ к УАЗу пока еще не относиться. Замена его на нужный - это ПЕРЕДЕЛКА штатной системы, в отличие от других предложенных. 4. С каких это пор незнание РЭА стало преимуществом? |
19.11.2010, 22:05 | #22 |
Ежели бензомозг подключен к датчику скорости, то после небольшого редактирования прошивки, он сможет при движении фары включать. Выходом разрешения включения кондиционера, например. Ну или ещё каким-нибудь незадействованным.
Вот этот способ - чемпион по малобюджетности. |
19.11.2010, 22:15 | #23 | |
Автору темы респект! Сам люблю поизобретать всякие приблуды. Но время катастрофически не хватает... На рабочую машину поставлю покупную, если не понравится сделаю по схеме на свою. Принципиальной разницы от зажигания или от лампы генератора/аварийного давления мала я не вижу. |
19.11.2010, 22:17 | #24 | |
2. Для того-же Микаса 7-го сигналом для включения кондея является сигнал на 40-й ноге блока. И не более. А теперь скажите, как Вы это представляете? Каждый желающий купил комплект оборудования для изменения прошивки, соответствующий софт и адаптер К-линии (как минимум). Быстро придумал как сие воплотить, изменил прошивку и залил ее. Или придется обращаться в сервисный центр? Вам цены в каком месте этого списка озвучить? |
19.11.2010, 22:46 | #25 |
Это я пошутил так, про малобюджетность. Хотя в каждой шутке...
Реально, не обязательно разбираться с алгоритмом работы бензомозга, чтобы определить движется ли автомобиль. Как пример - переключение прошивок по сигналу на ноге Микаса 7. Этот кусочек кода добавляется в любую прошивку. Там и та функция, которая этой ноге соответствует продолжает работать, и переключение добавляется. Т.е. они просто опрашивают соотв-й порт и переключают выход, идущий на старший адрес ПЗУ. Такую штуку, только для включения фар, наверняка, можно и для Микас 11 и для Боша сделать, но там просто нужды в ней не было. Но вот с обязательным включением фар - нужда появилась. Думаю, что кто-нибудь обязательно сделает. А для Микас 7, у которого отсутствует датчик скорости, можно по нагрузке двигателя определить движется автомобиль или нет. Нет нагрузки, и обороты = ХХ в течении 5-ти минут - можно выключать фары. Как только что-нибудь из этого появилось - сразу включаем фары. |
19.11.2010, 22:58 | #26 |
Совершенно мое личное мнение. Даже переделав программу и перепрошив Микас... Вот проще сделать все вышеуказанные способы, чем лезть в разъем Микаса и крутить его жгут. Одно дело - переключение двойной прошивки, там по другому никак. Или этот случай, где все нужные сигналы под рукой, вернее под торпедой.
19.11.2010, 23:03 | #27 | |
Включил подогрев фильтра на 5 мин. - акум немного подсел. Включил зажигание - фары светят, акум разрежается, а жду когда прогреются свечи накала. Машинка не запустилась. Повторяем - светят фары, греют свечи......, а ведь третьего раза может и не быть. |
19.11.2010, 23:15 | #28 |
А тут никто и не ищет лёгких путей. Лезут, вовсю лезут в Микас. Льют туда всякую фигню, а тут хоть какая то польза.
А так же, думаю, что через полгода-год машины с такой фичей в бензомозге, с конвейера сходить будут. Тогда ихнюю стандартную прошивку и можно будет залить. |
19.11.2010, 23:42 | #29 | |
Мне так же не хватает времени на многое. А по поводу схемы подключения и принципа работы - уже наверное с десяток я насчитал устройств - выбирай не хочу. Думаю каждый выберет именно то, что ему по душе. В общем как-то так. |
20.11.2010, 20:36 | #30 | |
Последний раз редактировалось Balu77rus; 21.11.2010 в 16:13. |
Автоматическое включение ближнего света на УАЗ-31512 | Юрок-31512 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 21.12.2010 08:46 |
Лампы ближнего света H7 | Vstur | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 11 | 02.11.2010 16:44 |
Глюк ближнего света | ВалерийНик | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 29 | 19.04.2010 13:23 |
нет ближнего света | Elfenok | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 08.09.2008 22:17 |
А как называется тип ламп ближнего света | dimka955 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 9 | 07.03.2007 14:27 |
