03.07.2012, 19:19 | #141 | |
04.07.2012, 06:14 | #142 |
04.07.2012, 06:16 | #143 |
04.07.2012, 07:13 | #144 |
Здравствуйте! В разделе давали ссылки на фирму, производящую различные реле, в том числе и для автоматического включения света под разные эл.схемы. Я сохранил страничку, но не знаю как вставить ссылку.
05.04.2020, 19:50 | #145 |
Здравствуйте. Тема старая, но актуальная.С фарами надо ездить все время. На севере скоро светло и днем и ночью будет , я и в темноте то забываю а при свете вообще труба, а Гайцы не дремлют)). Тут много всяких вариантов, но может за эти годы с 2012 г. что попроще придумали?
У себя сделал так- нашел провод который идет от предохранителей плавких на включатель света. Его открутил и заизолировал. А от замка зажигания с клеммы на которой появляется + протянул провод на включатель. Получается включатель все время включен. включаю зажигание - фары загораются. выключаю- выключаются. Все проще некуда. Есть проблема с тем что завожу с включенными фарами, но морозов уже нет, вроде нормально все. Прошу совета- Такая схема имеет право на жизнь? Или обязательно нужны реле? Р.S. Езжу так уже вторую неделю, вроде все работает. Машина- инжекторная буханка. Р.Р.S. А , вот еще что(поэтому то и задумался по своей схеме и залез на форум). Почему то перестала работать аварийка. включаешь - ничего не мигает а на включателе просто горит лампа, при выключенном состоянии поворотники работают как надо. Если честно, то давно ее не включал. может она по себе перестала работать, но появилось сомнение вдруг как то связано с моей переделкой включения света? |
05.04.2020, 20:21 | #146 | |
Оно надо? На то оно и реле чтобы разгрузить. |
05.04.2020, 23:11 | #147 |
Я примерно это понимаю(правда ездил рукой трогал контакты замка, они чуть теплые). Так можно ли поставить реле в эту цепь? Там все близко и доступно. Или надо как в этой теме, с несколькими реле, диодами, всякими завязками с сигнальными лампами и ручниками.....?
06.04.2020, 00:29 | #148 |
Одно реле ближнего и одно реле дальнего.Контрольные лампы...?? Это уж по желанию.
08.04.2020, 01:21 | #149 | |
Я сделал напрямую питание от замка: включил зажигание- пошло напряжение на переключатель фар(он все время включен). Вы сказали что так нагрузил сам замок. Согласен. Так если управление одного реле я возьму отсюда- с замка, а цепь реле будет замыкать ту что и была- от предохранителей на переключатель света, так можно сделать? |
08.04.2020, 04:23 | #150 | |
На вашем авто уже изначально есть реле дальнего и ближнего. |
Автоматическое включение ближнего света на УАЗ-31512 | Юрок-31512 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 21.12.2010 08:46 |
Лампы ближнего света H7 | Vstur | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 11 | 02.11.2010 16:44 |
Глюк ближнего света | ВалерийНик | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 29 | 19.04.2010 13:23 |
нет ближнего света | Elfenok | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 08.09.2008 22:17 |
А как называется тип ламп ближнего света | dimka955 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 9 | 07.03.2007 14:27 |
