21.02.2009, 15:01 | #21 | |
Давно уже корпус транзистора является ограничителем для увеличения тока. Видимо все идет к кардинальному изменению конструкции силовых элементов, так как она заметно занижает потенциал кристалла. Корпус ТО-220 ток 100 ампер держит, но только при низкой температуре окружающей среды, где-то до 25 град.С. Для температуры под 50 градусов (а это обычно и есть рабочая температура окр. среды)ток порядка 60 ампер - уже предел. Поэтому существуют и другие корпуса, у которых одним силовым выводом является теплоотводящая пластина, а другим - 4...5 стандартных (для то-220) выводов. Для еще больших токов выпускают силовые модули-сборки, где силовые транзисторы включаются в параллель и токи распределяются по корпусам. Никто не мешает зацепить десяток ТО-220 в параллель и обеспечить ПОСТОЯННЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ток до 600 ампер. А для 10-ти секундного запуска стартера выше крыши 3...4 корпусов ТО-220, которые в коротком пике запросто переварят 1000 ампер и не успеют расплавиться. Для оценки стойкости выводов можно использовать таблицы времени срабатывания плавких предохранителей. Любой сильноточный полевик изнутри простое паралельное соединение тысяч каналов элементарных транзисторов, то есть - тоже самое. К тому же посмотрите на возможности автомобильных аккумуляторов, а конкретно - на ток КЗ. Я не нашел аккумулятор 100 ампер*час (правда особо и не искал) с током КЗ более 450...500 ампер. А уж стандартный на 66 ампер*час или поюзанный еще хилее. И это при температуре 25 град.С. В морозы смело уменьшаем в 2 раза. Единственное ограничение, которое вижу, - все эти полевики не рассчитаны на работу ниже -40 град.С. Последний раз редактировалось бампер; 21.02.2009 в 17:42. |
21.02.2009, 17:34 | #22 | |
Самое коварное на мой взгляд ограничение это переход полевых транзисторов в линейный режим при напряжении на затворе 10в и ниже. Вот здесь-то основная засада! не будем отклоняться от темы и забивать эфир! Лично мне так лучше электомагнитный выключатель массы,либо механический! |
21.02.2009, 18:23 | #23 | |
Кстати, штатный выключатель массы вроде как рассчитан на 50....70 ампер и не более. |
24.02.2009, 08:53 | #24 |
Как же далеко вас понесло от начальной темы...
24.02.2009, 09:54 | #25 |
27.02.2009, 13:32 | #26 | |
написал письмо на завод.
28.08.2011, 20:01 | #27 |
хоть и давно было предыдущее сообщение, но поделюсь опытом.
Приобрел, установил на "классику". Есть одно но: при выключении зажигания оно вырубает бортсеть на несколько секунд\десятков секунд достаточно регулярно. и,пока, советы производителя не помогают устранить эту особенность. Из-за этого некоторые данные в БК становятся не совсем адекватными да и ЭБУ периодически вырубается... |
02.09.2011, 08:40 | #28 |
Прочитал тему и так и не понял можно ли использовать выключатель массы для отключения пляса чисто для лебедки ?
02.09.2011, 11:21 | #29 |
Есть гораздо более простое решение с контактором в цепи плюса или массы (что абсолютно не важно) и слаботочной релюшкой, блокирующей своими контактами кнопку включения без фиксации (а выключаецца другой фиксируемой кнопкой). Это так просто, что я даже рисовать ничего не буду, а кто хочет, тот найдет. Так вот: при снижении напряжения ниже 7-8В время срабатывания такого предохранителя будет равняцца времни отпускания контактов, а это несколько миллисекунд, что значительно меньше времени перегорания вставки плавкой. А требование не отключать батарею на инжекторах при работающем движке обусловлено только тем, что в таком случае блок ЭБУ может остаецца единственной нагрузкой генератора и напряжение верхнее значение 15,3 В превысит, что для этого блока совсем не есть гуд, хотя уже и там защиту предусматривают, а ежели она не предусмотрена, не трудно ее предусмотреть. Так что мое имхо, что весч эта в машине полезная и нужная независимо от конкретно обсуждаемого девайса, который я не юзал и не видел и поэтому писать нечего не буду.
02.09.2011, 20:48 | #30 |
Gruner 750H 12V/1000A cиловое реле-размыкатель-выкл.массы (Mercedes A 003 542 18 19) | Shlosser | Магазины | 380 | 04.04.2019 17:09 |
2 генератора, 3 аккумулятора, размыкатель - как комутировать? | martinelli | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 23 | 15.12.2015 19:05 |
Электронный тахометр | Алексей Гусев | Дизельные | 91 | 23.01.2014 14:15 |
электронный спидометр | russian | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 09.11.2009 00:42 |
Электронный спидометор | Bor | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 29.12.2004 12:30 |
