15.01.2008, 12:09 | #21 |
15.01.2008, 21:37 | #22 |
Последний раз редактировалось АМБИ; 15.01.2008 в 21:51. |
16.01.2008, 18:19 | #23 |
Купил я себе это чудо 1300.хххх
И конечно разобрал Конструкция довольно проста, но размыкать "+", а бы не стал, если выключатель стоит на корпусе (имеет электрический контакт). Нет, замыкамые контакты изолированы от корпуса выключателя, НО сделано это менее внушительно, чем выгледят эти винты (контакты) снаружи. Есть вероятность, что тонкие гетинаксовые шайбочки сломаются-перекосяться и все 300А (а то и больше) проскочат на массу, а это уже не шутки!!! Сейчас придумываю доп контакт, для конроля состояния, там даже отлив есть, прямо как специально |
16.01.2008, 21:28 | #24 |
А еще, по правилам РАФ, при отключении АКБ мотор должен заглохнуть.
21.01.2008, 18:51 | #25 |
установка дистанционного выключателя массы
имеется вот такая хрень: http://www.schalten-und-bewegen.de/p.../EN/BTR_EN.pdf - общий даташит
http://rapidshare.de/files/38368052/...010-..PDF.html - технический бистабильное реле, управлется через 4 вывода: подача напряжения на одну пару вызывает включение, на другую - выключение. Ток управления 1А. Плюсы можно объединить и подачей на оставшиеся выводы массу, можно рулить реле. Номинальный ток 200А - это долговременный ток. Остальное в даташитах. Колодки на девайс нет. Но, решение есть: http://wwwboards.auto.ru/4x4/213303.html Теперь о главном. Это можно купить в Москве. Цена ориентировочно 15 евро (для справки: бычье реле на 50А и стоит ок. 600 рупий) Чтобы задобрить акулу капитализма, придется брать чуть меньше 20 штук. Поэтому вопрос москвичам и гостям столицы: кто НАВЕРНЯКА готов взять такую вещь за указанную цену (+/- 5 евро)? Срок поставки до 6 недель. Если наберется нужное число желающих, я покупаю ящик этих реле и разбираюсь с каждым конкретно, пока этого ящика хватит. ящик для согласий: rostnagel(собаго)yandex.ru (и только в него) Пока набралось 5 заявок. Последний раз редактировалось walther; 24.01.2008 в 11:59. Причина: свежая инфа |
21.01.2008, 19:04 | #26 |
нихрена не понял куда это бесколодочное устройство употребить? Принцип работы, от чего?
21.01.2008, 20:14 | #27 |
интерфейс управления выведен на разъем. Ответной колодки нет. Либо колхозить, либо обжимать провода в соотвутсвующие клеммы и сувать прямо на контакты. Работает, как и все электрическое - от аккумулятора. Употребить собсвенно только для одной цели - лебедка. А как: в качестве основного ВМ или выключателя именно лебедки, это уже каждый решает сам.
21.01.2008, 21:04 | #28 |
Судя по заявам на даташите - идеальная весчь для коммутации спаренных аккумуляторов, а вот на лебеде использовать сей девайс я бы не рекомендовал - там лучше использовать релюхи без механической фиксы, иначе и мордой в дерево упереться мож.... У меня стоит отечественный аналог, спер пару с какой-то вертушки - офигительная весчь...:d
22.01.2008, 07:16 | #29 |
Нафига изобретать баян - в продаже ассортимент совковых ликтрических масс и контакторов......на 100-150А есть точно и за сущие копейки.
22.01.2008, 08:16 | #30 |
Метки |
выключатель массы |
Как проверить работу выключателя массы. | Pavel79 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 17 | 08.11.2010 16:28 |
Индикация состояния камазовского выключателя массы | TPAKTOP | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 16.04.2009 17:32 |
Регулировка выключателя стопов. | Konjaker | Буханки и Головасты | 1 | 10.07.2008 16:49 |
Какая кнопка у дистанционного выключателя массы? | Чугундер | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 25.12.2006 17:17 |
