Старый 22.08.2010, 20:08   #151
Сергей водолаз
Аватар для Сергей водолаз
Angry
пропала зарядка, выключаешь массу появляется, прибавляешь обороты вольтметр показывает 16 В. В чем дело?!? подскажите) если все дело в выключателе массы, то откуда берется зарядка???
Сергей водолаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 20:57   #152
SaVAge
Аватар для SaVAge
16 вольт это не зарядка, а холостой ход. Если мотор не глохнет, значит генератор работает. Возможно неисправен РР. он должен держать 14,4в. Хотябы пытаться.
В чем заключается "отсутствие зарядки"? Не крутит стартер или маленькое напряжение по вольтметру?
Судя по напряжению на холостом ходу зарядка есть. К стати какой генератор?
Возможно АКБ, сильно загружает генератор. По какой причине это другой вопрос. Может 1банка в КЗ.
SaVAge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 21:41   #153
Сергей водолаз
На оборотах вольтметр показывает 12 В. АКБ крутит, РР ( шоколадка) навая , думал дело в ней Гена 45 А. родной. На ХХ при выключенной массе 14В.
Старый 22.08.2010, 22:00   #154
SaVAge
Аватар для SaVAge
Сообщение от Сергей водолаз Посмотреть сообщение
Выше 12в никогда не повышается, как ни газуй?
Это либо подкова генератора (один из диодов), либо подводящие провода, контакты и тп. Бывают проблемы с обмоткой (межвитковое замыкание). Но это сложнее диагностировать.
Надо померить на самом генераторе. Если напряжение такое же, то проверить подкову или даже заменить привентивно. А уже потом думать об обмотках.
Старый 23.08.2010, 06:26   #155
OLEG124
Аватар для OLEG124
Сообщение от Андрей Колчин Посмотреть сообщение
с месяц как поставил генератор 3740.3771-38 на 85 А
чебоксарского завода Электром http://www.elektrom.ru
Был бесщеточный Г700.
Переделывать ничего не надо!
Шкив одноручьевой, как и был.
Работой очень доволен.
При всей иллюминации (фары 85/100, противотуманки)
вольметр с 14В не шелохнется.
Выписывал по безналу с завода, по 1500 р.
Завез по пути заводской водитель.
Вот про именно про ваш любимый чебоксарский генер в другой теме только что писал http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...=1#post1810258
валяется теперь
OLEG124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 20:13   #156
Сергей водолаз
ура победил)) че было не скажу засмеете ( НАТЯНУЛ РЕМЕНЬ )
Старый 14.09.2012, 19:24   #157
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Рыжий Шарабан Посмотреть сообщение
Ещё скоро будет отчёт с цифрами и фотками об установке генаратора 291.3771.(95А)
Из разряда шуток.
На ринге Г4051.3771 против 291.3771.
Кто кого?!
отчет тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=18901
генератор на змз 514 piligrimm Дизельные 105 07.01.2019 15:33
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch Valera Pac Дизельные 14 22.10.2011 21:31
генератор Alex Fox Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 09.12.2009 22:20
Генератор Dragon Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 16.11.2006 16:02
генератор GROMOV Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 20.10.2006 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
