10.05.2020, 18:13 | #501 |
Ваше опасение похоже подтвердилось. Диоды в порядке а вот между двумя фазами появилась связь..которая буквально массажем обмотки пальцами устранялась. Нарыл массажем точное место где ЭТО имело место. Похоже стадия начальная - следов нагрева и погорелостей нет. Некая связь возникала в пазу между полюсами статора. Воткнул туда пару зубочисток - связь устранилась...и при массаже не появлялась. Залил всё ЭТО лаком. Похоже годы и вибрации подтерли лак изоляции проводов. К утру затвердеет соберу.
Проверял продавкой. Конечно по хорошему следовало разъединить центр звезды и контролировать сопротивление между обмотками. НО. Разъединять не хотелось. Более того - соединение пропаял и пропаял клеммы отводов обмоток. Пропускал через обмотки ток порядка 6-8А через старенькую лампу фары и мерял падение напряжения на обмотках. И вот увидев ощутимую ( аж 3х кратную) разницу в показаниях стал рыть. Более того при пропускании тока по одной из фаз, возникало напряжение на одной из соседних. А ведь ток постоянный и как трансформатор ЭТО работать не должно. Налицо гальваника. При массаже напруга на соседней фазе падала в ноль, а величина падения напряжения на всех фазах выравнивалась с точностью до сотых вольта. Ну и диоды звонил продавкой. ЭТ мы проходили. Было как то с машиной клиента - диод цел, а не тянет гена. При пропускании тока порядка 5-7А выяснилось что диод в радиаторе корродировал и ток серьёзной величины не проходил. Это по яркости лампы сразу было заметно. НО в нынешнем случае всё ОК. Падение напряжения на диодах под нагрузкой было порядка 0.5В и одинаково с точностью до сотых. |
11.05.2020, 00:06 | #502 |
11.05.2020, 00:40 | #503 |
Объясню. Передо мною три отвода от фаз, и средняя точка. Когда между двумя обмотками имеет место замыкание, замер показывал разные величины падения напряжения при пропускании по обмоткам тока порядка 6-7А. И это есс-но, так как при КЗ - сопротивления разнились. Кроме того, когда пропускал ток по одной из обмоток , замер напряжения на соседней показывал отличную от нуля величину. Просто потому что эта соседняя контактировала с той по коей тек ток. А вот когда этот контакт ликвидировался, эта напруга падала в ноль, а величина падения напряжения на всех обмотках становилась одинаковой - потому что они имеют одинаковое сопротивление...когда не коротят друг с другом.
11.05.2020, 00:50 | #504 | |
А ПАДЕНИЕ напряжения замерялось при пропускании тока. Когда замыкание было, величины замеренных падений напряжения были разные. А когда замыкание устранялось , падение напряжения на всех трех обмотках становилось одинаковым. |
11.05.2020, 08:48 | #505 |
На генераторах с подобным не сталкивался, а вот на дрели было межвитковое, сильный нагрев обмотки электродвигателя даже при непродолжительной работе с небольшими нагрузками, значительное снижение мощности.
11.05.2020, 08:56 | #506 |
Перечитал ещё раз оба поста, две обмотки коротнули меж собой, а у меня в голове межвитковое крутится. А как они коротнули? Через магнитопровод?
11.05.2020, 11:37 | #507 |
11.05.2020, 16:50 | #508 |
Да. Это не межвитковое. Кстати продавка ( см выше) позволяет и его отловить. Коротнули обмотки между собой в общем пазу магнитопровода. Тупо на одном полюсе одна обмотка намотана , на соседнем другая, дальше третья...потом опять первая итд. А в пазу между полюсами находятся провода ОБЕИХ соседних обмоток . И намотаны они не оч плотно - меж проводами есть зазоры и от усилия пальцев руки их удается шевелить. Предполагаю что годы и вибрации перетерли лак на соприкасавшихся в пазу проводах. Думаю повезло что своевременно заметил и устранил. Вот где то пару часов назад собрал генератор. На машину пока не ставил - там запасной. НО попозже обязательно поставлю. Так как на верстаке я мог проверить что он в принципе возбуждается и на выходе что то дает. Кручу дрелью, возбуждаю от внешнего ист питания, гружу лампой для фары. НО. Полноценно проверить, удалось ли мне восстановить утерянную нагрузочную способность смогу только на машине.
11.05.2020, 17:18 | #509 |
Вот не дадут спокойно помереть.
11.05.2020, 18:19 | #510 |
ЭТ точно. Будет жить пок жив я ... ну или пока на молекулы не разложится.
