06.03.2017, 23:00 | #1 |
Не тормозит перед
Имеем дисковые тормоза, гтц без вакуум, на гтц 2 выхода, ближний к моторному щиту - передние тормоза, дальний от моторного щита - зад. Далее тройник на перед, тройник на зад, и к колёсам, все трассы от гтц до колеса новые.
Проблема- нет давления жижи на передних колёсах, при откручивание прокачанного штуцера и нажатой педали тормоза жижа идёт самотеком без напора, с задом все ок, жижа даёт давление и при откручивании штуцера бьет в глаз напором Куда рыть? Гтц почти новый, может что не так подключил? Утечек нет 100%. Колдуна выкинул. Спасибо! |
06.03.2017, 23:07 | #2 |
Дисковые тормоза когда устанавливались?
Что спрашиваю-бывает при первой установке,суппорты местами путают. |
07.03.2017, 09:48 | #3 |
07.03.2017, 13:12 | #4 |
Имелось ввиду прокачной штуцер у Вас вверху или внизу суппорта?
07.03.2017, 14:44 | #5 | |
Так что новый, старый... Дерьмо, а не запчасти. |
07.03.2017, 17:47 | #6 |
Не очень понял насчёт снизу/сверху...
Т.е если суппорта поменять местами то при прокачке в них не будет давления жижи? |
07.03.2017, 17:51 | #7 |
07.03.2017, 20:57 | #8 |
Если ГТЦ в порядке и протеков нигде нетути, прокачай вдумчиво, с 0,5л водочки, систему.
07.03.2017, 20:57 | #9 |
07.03.2017, 22:41 | #10 |
Возможно путаю, перед Газель зад ваз.
0,5 уже не канает, 0,75 не помогло ))) Ещё варианты господа В суппортах нет давления, В ПЕРЕДИ, при этом с зади все ок! Думаю на гтц поменять перед/зад местами и посмотреть будет ли давление, если будет то 100% проблема в гтц. |
