15.12.2014, 21:23 | #11 |
Профессор, я вас понял. Я уже начал подзабывать, как вы компрессор из автомобильного двигателя изобретали, решил, что это у вас временно было, и прошло, но вижу - не прошло. Изобретайте теперь споттер, думаю, что закончится как и компрессор - пшиком.
15.12.2014, 21:24 | #12 |
НТ-12 - нагрузочный трансформатор
Производитель: Россия НТ-12 - нагрузочный трансформатор, купите надежное оборудование, НТ-12 - нагрузочный трансформатор техническое описание модели, параметры и характеристики, купить НТ-12 - нагрузочный трансформатор по выгодной цене в магазине Электронприбор, широкий выбор НТ-12 - нагрузочный трансформатор и другого профессионального оборудования, Трансформаторы (испытательные, нагрузочные, измерительные, эталонные, автотрансформаторы) по доступным ценам. НТ-12 - нагрузочный трансформатор - Продукция Электронприбор Внешний вид НТ-12 может отличаться. Артикул: 240325 Цена, рубли с НДС: 65 313,00 руб. Купить "НТ-12" Товар есть в наличии. Гарантия: 12 мес. ТУ: № 3414-016-17326295-99 Назначение: Малогабаритный трансформатор нагрузочный НТ-12 предназначен для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей и релейных защит первичным током до 12 кА при их наладке и проверке. Оптимальная конструкция трансформатора позволяет значительно снизить нагрузку на питающую сеть при получении больших токов, а также создать компактное и относительно легкое устройство. Трансформатор нагрузочный НТ-12 может работать как в автономном режиме, так и в составе с комплектным испытательным устройством "Сатурн-М". При этом испытательное устройство обеспечивает электронную регулировку тока первичной обмотки трансформатора и задание длительности протекания тока. Кроме этого, обеспечивается автоматическое измерение тока вторичной обмотки и времени отключения защиты. Основные технические характеристики: Параметр Значение Напряжение питающей сети, В 220 / 380 Ток потребления, А: длительно одноминутный (10 минут - пауза) односекундный 7 30 340 Максимальный выходной ток при длительности протекания 1 с (при сопротивлении нагрузки 0,4 мОм), кА 12 Масса трансформатора, кг, не более 22 Габаритные размеры, мм, не более 250x190x220 Длина токопроводов, м, не более 0,7 Сечение токопроводов, мм2, не менее 240 Устройство комплектуется двумя токопроводами длиной 0,7 м и сечением 240 мм2. Конструкция обмоток трансформатора позволяет подключать их последовательно или параллельно в зависимости от напряжения питающей сети (220 или 380 В) и внутреннего сопротивления нагрузки. При применении трансформатора совместно с устройством "Сатурн-М" обеспечивается: цена однако..... гыыы |
15.12.2014, 21:29 | #13 |
Я собрал в прошлом году себе, отрихтовал один перевертыш, и стоит без корпуса уже год, все руки не доходят доделать
16.12.2014, 19:42 | #14 |
Если просто "погреть", то: http://www.youtube.com/watch?v=UmApwj5aq9Y
16.12.2014, 20:28 | #15 |
У споттера главное назначение - рихтовка
19.12.2014, 22:36 | #16 |
гугл выдает кучу форумов, где обсуждали самодельный споттер. на чипмейкере куча тем. даже из микроволновки делают, но это имхо говно)) сам подумываю сделать, как будет свободное время, мне он раз в год нужен, больше для интереса))
20.12.2014, 20:51 | #17 |
Ну это смотря как делать и для чего, я свой первый полуавтомат сделал тогда, когда еще их в продаже не было, он мне был сильно нужен, и обошелся практически даром, также как нынче споттер, для которого я купил только магнитный пускатель и таймер, но если бы все для него нужно покупать, а потом заваливать форумы вопросами, как все это намотать соединить, и.т.д., то лучше его купить, если он нужен конечно.
20.12.2014, 22:21 | #18 |
Компрессор работает. Покрасил им кстати крыло и переднюю панель. Так что он пшикает как ему и положено. А вы пейсы растите, сане на радость.
20.12.2014, 22:30 | #19 |
20.12.2014, 22:35 | #20 |
Профессор - вы творец! (с) Собачье сердце. Ну и вы, профессор, конечно его покажите? В научном мире ведь не принято верить на слово, а то счас столько шарлатанов развелось, да вы ведь и сами знать должны...
