03.12.2014, 19:41 | #1 |
Буржуйка из пропанового баллона
Хочу сварить в гараж для обогрева буржуйку из 50 литрового пропанового баллона. В интернете очень много вариантов. По моему мнению в стоячем положении очень даже неплохая печка получится. Тем более, что цена б.у. пустого баллона у нас 500р. - сущие копейки. Одно смущает - толшина стенки 3 мм (быстро прогорит). Кто-нить делал что-нить подобное? 3 мм не мало для печки?
03.12.2014, 20:01 | #2 |
В самый раз!
Сам хочу такое сотворить в деревню. Есть баллон, с убитым вентилем и конденсатом внутри. Опасен гад! Вот надо найти способ стравить его. Кроме как в поле вывезти и сорвать кран идей нет. Имхо! После выпуска газа нужно открутить вентиль, насколько слышал надо наполнить баллон водой и дать постоять с пару дней. Печка из баллона у соседа в деревне, вернее два баллона положенных друг на друга. Заморочка сварщика. Но сосед доволен. |
03.12.2014, 20:02 | #3 |
03.12.2014, 20:04 | #4 |
твоя ссылка не открывается без регистрации.
03.12.2014, 20:19 | #5 |
03.12.2014, 20:19 | #6 |
Маловата-будет. У меня в гараже была в гараже буржуйка аналогичного размера - ничерта не греет
03.12.2014, 20:29 | #7 |
оптимальное решение-из этог баллона печь на отработке...уже вторую зиму работает...сперва просто воздух грела,летом была переварена под котёл и установлены батареи...не скажу,что ташкент,но +20 в гараже,при забортной -20...переваривал "ниву"прошлый год-калитку держал открытой,и не мёрз)))
03.12.2014, 20:53 | #8 |
Делали под твёрдое топливо три года назад(фоток к сожалению не делали).По дну резали отверстие под поддувало,через 15см. от его вехней кромки - под топку(вырезанные куски пошли на дверцы).Сантиметов 30 выше топки вварили насквозь немного под наклоном крест на крест трубы 50-ку,две пары через 10см. друг от друга на четыре стороны(типа конвектор).Отверстие вентиля расщирили под 150-ю трубу,её и приварили,а на неё уже сэндвичи надевали.Колосники брали ломанные от обычной печки - подбирали по размеру,где-то подрезали.Опора под них -гнутые куски полдюймовых труб,приваренные по периметру.Делали в двоём от начала до конца под пиво-водку-шашлык - день.Гараж 50 квадратов греет,пока не прогорела,правда каждый день не топится.
09.12.2014, 14:17 | #9 |
09.12.2014, 22:41 | #10 | |
149 пост,например.Читать надо,с самого начала. |
