02.12.2014, 16:33 | #651 | |
Использую его на двух машинах. Специально для этого заказывал еще один магнитный держатель. Просто лень постоянно перевешывать присоску, поэтому и купил другой магнитный держатель. Крепление очень шикарное. Сейчас новая ревизия продается этого Датакама. У меня еще из самой первой ревизии, у знакомого - уже немного другой с дырочками на корпусе (который G5-City). Регистратор рекомендую. Цена на него, как посмотрю поднялась, я покупал его совсем дешево. Но и курс доллара растет каждый час, может с этим связано. |
08.12.2014, 10:32 | #652 | |
А экранчик нужен для просмотра. В общем если придется на месте разбираться с ГАИ, то без экранчика показать им будет нечего. Тоже полезно. Но всегда нужно отталкиваться а что вам нужно-то от этого прибора? |
17.08.2015, 21:04 | #653 |
MINI 0805
Характеристики: Дисплей: 1.5 дюйма Угол обзора видеокамеры: порядка 120° по горизонту. Матрица: 4Мп OmniVision 4689 Процессор: Ambarella A7LA50 WDR - функция расширяющая динамический диапазон G-сенсор - датчик удара (регулируемый/отключаемый) Разрешение записи: 2560x1080(30fps), 2304x1296(30fps), 1920x1080(45fps), 1920x1080(30fps); HDR1920x1080(30fps), 1280x720(60fps); 1280x720(30fps) Скорость записи (FPS/Кадров в секунду): 30/45/60 fps Кодек (сжатие): H.264 Память: Поддерживает карты памяти microSD(SDHC) до 64 Гб (карт памяти в комплекте нет). Интерфейсы подключения: HDMI, USB 2.0 (micro-USB) Фиксация даты и времени: Есть; накладывается на видеоизображение Автоматическое начало/остановка записи: Есть; при включении/выключении зажигания; обнаружении движения (датчик движения вкл.) Микрофон: Есть; можно отключить Циклическая запись: Есть; можно отключить Возможность просмотра "на месте": Есть; + функции: воспроизведение, пауза, перемотка Русский язык: Есть Источник питания: Li-ion аккумулятор / от прикуривателя Автономная работа: аккумулятор 350 mAh (для корректного завершения записи) Напряжение питания: DC5V/2A Цвет: Черный Рег в данном форм-факторе уже далеко не новичок на рынке регистраторов. С одной стороны это хорошо - от старых болячек избавились, с другой стороны плохо - с вентиляцией корпуса хорошо поработали только на 0806 ((( Что касается корпуса, управления - все достаточно удобно, без люфтов, каких-либо недоделок. Долгое нажатие на кнопку ^ - вход в меню. "OK" - стоп/старт записи. короткое нажатие ^ - убрать звук и т.д. Кнопка питания с торца. С лицевой стороны перфорация под микрофон и охлаждение. Питание регистратора реализовано через контакты на площадке-креплении. Также есть возможность подать питание напрямую на регистратор. Форм-фактор сам по себе - отличный, со стороны практически не заметен, что не может не радовать. По видео - 1минутный ролик 1920x1080 - 80 Мб, битрейт 9-9.2 мбит/сек - 1минутный ролик 1920x1080HDR - 100 Мб, битрейт 12,6-12,7 мбит/сек - 1минутный ролик 2304x1296 - 100-105 Мб, битрейт 13,7-13,9 мбит/сек - 1минутный ролик 2560x1080 - 100-105 Мб, битрейт 13,8-14,0 мбит/сек Видео 1920x1080 День http://www.youtube.com/watch?v=cZcSjogP7C8 1920x1080HDR День http://www.youtube.com/watch?v=7Ii2jNL7zik 2304x1296 День http://www.youtube.com/watch?v=kj-Y2UPtmMg 2560x1080 День http://www.youtube.com/watch?v=ZlAkXnYWKNE 1920x1080 Ночь http://www.youtube.com/watch?v=ooYEpSb8nmg 2560x1080 Ночь http://www.youtube.com/watch?v=dkTN2vN8nu4 Оригиналы видео представлены по ссылке на Яндекс.Диск |
17.08.2015, 21:09 | #654 | |
В патриоте оно уселось за зеркалом-монитором как положено: незаметно, дорогу видит, обзору не мешает, кнопки доступны. Ставится и снимется легко, фиксируется в креплении (оно же GPS приёмник) плотно, не намертво, конечно, но и от сквозняка не болтается. Питание воткнуто в крепление - очень удобно. GPS работает. И очень неплохо. Родной плеер похоронил сразу (как-то ругаются на него специализированные программы), использую программу от датакам. (Плеер ложится на карту памяти при её вставке в устройство. Если вставить чистую карту, то папка с плеером на неё сразу записывается.) Тут никаких нареканий нет. Карту памяти на 64 гига устойство использовать отказалось: зависает сразу и намертво. 32 вполне подошла. Скотч на креплении выдержал и мороз, и жару. Видео снимает вполне прилично, хотя углы обзора в данном конкретном случае избыточны. Примеры видео были выложены Zwer_Nsk ранее. О нехорошем. Устройство постоянно зависает, на карте много битых файлов. Файлы на карте памяти не перезаписывает, приходится форматировать ручками, на записи может быть штамп или времени, или номера авто. Скорость запрятана в файл, можно узнать только при просмотре на компе (не знаю, минус ли это?). Замена флешки к изменениям в работе не привела - так же битые файлы и зависание намертво при заполнении флешки. Сдаётся мне, прошивка кривая, как силуэт гор на горизонте. Кстати, про обновление ПО я ничего не нашёл. Видимо, через USB сиё действо недоступно. При подключении к компу определяется как съёмный диск и всё. Как-то так. А затея была хороша. Кстати, никто не отменял вариант, что это, как бы так сказать, неоригинал (глупо звучит в данном случае, но не знаю какой термин использовать. Ну, вы меня поняли) Спасибо. Последний раз редактировалось Чех; 17.08.2015 в 21:18. |
19.08.2015, 21:43 | #655 |
19.10.2015, 01:11 | #656 |
Добрый день.
А кто в курсе про регистраторы с выносной камерой? Типа такого prestigepro.ru/product/prestige-492-full-hd/ Вроде бы характеристики у него приятные, размер вполне компактный. Надо менять регистратор, а места на стекле совсем немного. Спасибо. |
19.10.2015, 05:35 | #657 | |
а что если посмотреть в сторону регистратор в зеркале заднего вида? у TrendVision есть несколько моделек, от 8,5 до 12,5 тыщ. зато качество - никакой Престиж рядом не валялся |
19.10.2015, 06:18 | #658 | |
Очень неудобно. Когда нужно поправить зеркало, картинка сбивается. Нужно и камеру следом поправлять. |
19.10.2015, 07:31 | #659 |
19.10.2015, 07:59 | #660 | |
Зеркало занято монитором от камеры заднего вида. 7 дюймов. Поэтому и ищу отдельный и небольшой регистратор. Представленные ранее. Вами миники весьма интересны, но есть печальный опыт использования. |
Метки |
видеорегистратор |
