20.09.2021, 08:52 | #1551 |
Супер!
Давно не видел такой красивой работы!!! |
26.09.2021, 02:56 | #1552 |
Все! Часть по металлу вроде как готова (с одним вопросом).
Внизу прошелся точечной сваркой, в оригинале вроде тоже так: Доварил шов с перекрытием точек: Ну а далее шлифуем: Вроде все... можно грунтовать и красить. Но вопрос остался, как там в оригинале, нужно проваривать нахлесты или нет? Интуитивно, зная козлячий кузов где много нахлестов точечной сваркой, я бы сказал что по этому шву варить не надо? Кто подскажет? |
26.09.2021, 04:00 | #1553 |
В козлячем кузове нахлесты везде.
Прлваривать их необязатеьно, а вот хорошенько обработать Мовилем необходимо! |
26.09.2021, 14:02 | #1554 | |
EDIT: сейчас друг прислал "подтверждение", оригинал ~90тых: Офигеваю от громадной дыры между кантом кузова и панелью стойки, туда же вода вся затекает только в путь а потом этот самый нахлест и будет ржаветь! У меня там еще и до этого ремонта все было герметично, что и требовалось: уплотнитель двери так воду держит, что когда после дождя открываешь дверь, около литра накапливается в ступеньке и пото сливается ))) Зато у него очень щели ровненькие, у меня там видимо еще из за прошлых ремонтов все абы как. Все, иду грунтовать. Последний раз редактировалось Jin^eLD; 26.09.2021 в 15:04. |
30.09.2021, 05:20 | #1555 |
Вроде как все... ну не совсем, нужно дождаться, чтобы высохло, и двери нацепить. Маляр из меня конечно никакой...
Обклеил, потом понял, что обклеивать надо больше, ведь я не собираюсь грунтовать всю стойку, а только ту часть, которую обдирал/новую деталь. Доклеил, залил наполнительным эпоксидным 2к грунтом APP: К сожалению фоток промежуточной работы нет, торопился. В некоторых местах стыков где было трудно подступиться сваркой, в районе ступенек, вышло так себе, там выровнял шпатлей и снова затер и прогрунтовал. Еще день спустя затирал грунт, чтобы он стал на одном уровне со старой краской, чтобы не было перехода. Забегая вперед скажу, что хоть затирал я все так, что пальцем границу было не почувствовать, если смотреть на свет после покраски, то переход все же виден :( Ну а сегодня как мог залил все это дело: На фото не видно, но вышло не очень. Хотя конечно, могло быть и хуже, так что в принципе ОК и главное ржаветь уже не будет. В самом низу на краях нахлеста немного потекло, но почти не видно. Если смотреть на свет сбоку, переход о котором писал выше - с грунта на старую краску - виден. Средняя часть получилась немного заплеванная, а вот самый верх стоики я перелил. Зато ступеньки/пороги - сухарь. В общем говно а не покраска :) Может переделаю сейчас но думаю фиг с ним, когда летом возьмусь за правую сторону, тогда и перекрашу. |
30.09.2021, 06:01 | #1556 |
Получилось замечательно!
30.09.2021, 14:30 | #1557 |
Я как высохнет выеду на солнце, сделаю фото дефектов ;) Думаю после этого "замечательно" ты уже не напишешь ))
Работой по металлу я тоже доволен, на лицевой части даже шпатлевать не нужно было, а вот с покраской мне до "замечательно" еще много тренироваться надо... |
30.09.2021, 15:24 | #1558 |
Это мелочи.
02.10.2021, 00:20 | #1559 |
Как со смехом подметил друг-УАЗовод Стас: "в цвет не попал" )))
Вроде как я использовал микс который был в самом начале, выходит все остальное так сильно выцвело? В общем надо перекрашивать все дальше, но это уже на лето! Сейчас хорошо, что хоть так успел :Р |
02.10.2021, 03:19 | #1560 | |
Получилось нормально. Можно не перекрашивать! )) |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
