14.01.2015, 21:26 | #1 |
различия мостов патриота и симбира?
Народ, просвятите на такую тему.
Предложили мосты от симбира, узкие спайсеры. Хочу на своего козлика примастрячить. На Симбире пружины, у меня рессоры. Придётся только площадки рессор приварить к спайсерам или там ещё чего посложнее? На заднем площадки рессор на том же месте или шире/уже? И какое отдичие их от патриотовских. Поворотные кулаки, шккворни и т. п.? Или всё такое же. Симбировские по ширинн такие же как гражданские? Поворотный кулак на симбире как на хантере и на патриоте или тоже отличия? Полуоси там стандартные или тоже свои какие-то? А то не охота купить тупиковый вариант по части переделок и последующего ремонта. До кучи ещё вопрос на ту же тему. На гражданский мост ставят если кулаки от хантера(патриота) то вроде как колея шире становится. Т.е у хантера при той же щирине моста средняя часть, та что до кулаков уже гражданского? И что есть узкий и широкий спайсер. На какой машине какой стоит? Звонил товарищу у которого патриот, он про широкий спайсер первый раз слышит, говорит что у него стандартный патриот. А какой он этот стандартный он не знает. Прошу не убивать сразу за тупые вопросы, поиском некогда искать. Мне завтра ответ по мостам дать нужно, а я в интернете с телефона. Дома интернета нет. В деревне живу. По той же причине сорри за орфографию.кнопки маленькие осчень. Раньше дело имел только с гоажданскими мостами потому и в непонятках. |
14.01.2015, 21:29 | #2 |
полуоси на симбире идут колхозные
14.01.2015, 21:32 | #3 |
не надо Симбирами называть все подряд
Симбир это 31622, выглядит как Патриот, только с другой мордашкой, на широких спайсерах разумеется 3160 и 3162 ни какие не Симбиры так вот о мостах с какой машины идет речь? судя по тому что употреблено слово "узкие", значит от 3160 и 3162 Последний раз редактировалось BOB157; 14.01.2015 в 21:35. |
14.01.2015, 22:06 | #4 | |
14.01.2015, 22:35 | #5 | |
Я собственно хотел узнать, узкий спайсер с симбира это чтото особенное и редкое или они все одинаковые на них и на хантерах и только на патриоте такие же но широкие? Не хочется купить то, на что потом запчастей не найти или переделывать задорого чтоб как у всех были. |
14.01.2015, 22:35 | #6 |
Поворотные кулаки могут отличатся. Шкворни разные. Я не помню, у меня какие стоят. Дисковые тормоза, а шкворня как на колхозах.
Последний раз редактировалось Кот-66; 14.01.2015 в 22:37. |
14.01.2015, 22:40 | #7 |
Посмотри как амортизаторы к мостам крепятся.
14.01.2015, 23:16 | #8 | |
если это узкий спайсер , и скорее всего с крышкой картера - угловатая такая вся , в отличие от хантеровских спайсеров , тоже узких , но на них крышка круглая , все потроха можно взаимозаменить пока еще вот узкий спайсер 3160 с угловатой крышкой , колхозными шкворнями , дисками http://yandex.ru/images/#!/images/se...age&lr=2&pin=1 Последний раз редактировалось ГРОМ; 14.01.2015 в 23:19. |
14.01.2015, 23:18 | #9 |
А в чём там разница может быть?
Да, сейчас зыонил товарищ кщё один мой с патриотом. Сказал, что у поворотного кулака спайсера вылет больше чем у колхозного. И поэтому мои диски с вылетом -40 будут ещё дальше от оси поворота колеса и управляемость ухудшится. Она и так то ч таким вылетом не шикарная, а будет совсем... |
14.01.2015, 23:23 | #10 | |
различия только в шкворнях,а если это гибрид спайсер+ колхоз то разница около 1 см , шопк одинаковые как однояйцевые близнецы Последний раз редактировалось ГРОМ; 14.01.2015 в 23:39. |
