17.07.2017, 09:40 | #1011 |
Я это при установке прочувствовал. Имелись в наличии два практически новых корпуса в сборе на военный мост, но один снят с безпробежного моста 1973 года выпуска(причем, на нем болты половинки коробки дифа, на 8мм, вместо современных 10мм и фиксируются загибом пластинчатых шайб), а второй с такого же, безпробежного моста но 90-х годов. Естественно, поначалу был взят корпус "посвежее", но зазор в блокке оказался больше 4-х мм, хотя повторяю, корпуса практически новые. При установке в корпус 73-го года, зазор 3,5 - 3,6 мм, т.е. согласно инструкции. Вот такие дела...
Последний раз редактировалось foks44; 17.07.2017 в 09:44. |
18.07.2017, 21:49 | #1012 | |
Я сравнивал качество штамповки кузова 469 на машине 2016 года и 1979. Результаты сравнения аналогичные. |
28.07.2017, 21:04 | #1013 |
Блокка
Поставил Блокки в оба Спайсера.Разницы в вождении не менял.Только повороты на важатом сцеплении прохожу,если уж совсем крутой.Привыкаешь быстро.Там где на полном проходил,теперь мост передний вообще не влючаю.Резина 33 12.5 15.Комфорстер.Гула нет,по скорости не ограничен.Всякие,нирфи,даки,валы,рядом не стоят.Все эти блокировка прошел,знаю.Пинки в транмисию,по первой были.Сейчас супер.Брал в Автовентуре.
29.07.2017, 04:02 | #1014 |
По своей эксплуатации в заднем мосту спайсера на 35 колесах. Блокка дает доп нагрузку на трансмиссию. Ломает полуоси Заказал усиленные! Есть уверенное желание поставить принудилово.
15.08.2017, 16:35 | #1015 |
В заднем мосту стоит блокка. Раньше такого не замечал, может это и норма. У машины плохой накат. На нейтралке задний мост затормаживает. Это так и должно быть?
15.08.2017, 21:13 | #1016 |
ChesterRUS, давление в колесах одинаковое (задних)?
15.08.2017, 21:17 | #1017 |
15.08.2017, 22:45 | #1018 |
16.08.2017, 00:53 | #1019 |
16.08.2017, 15:02 | #1020 | |
ИЖ Техно когда будет электро привод? |
Метки |
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз |
