Старый 01.10.2010, 16:15   #1
Олег34
Аватар для Олег34
По умолчанию Некоторые сведения про 514й ?
День добрый!. Просвятите камрады. Какой объем у 514го и если кто точно знает, какой диаметр всасывающего патрубка на турбине?. Почему то , если смотреть в чертеж, получается, что всас меньше по диаметру, чем выпускной тракт из турбины.Это реально так или очепятка.
Старый 01.10.2010, 18:56   #2
Dima-q
Аватар для Dima-q
1.Рабочий объем 2,235 л. Диаметр цилиндра 87 мм. Ход поршня 94 мм.
2. Внутренний диаметр впускного патрубка корпуса компрессора (на входе в колесо компрессора) равен 38,5 мм. этого вполне достаточно для прокачки 450 кг/ч воздуха.
3. Разница в диаметрах трубопроводов впуска и выпуска обусловлена тем, что расход ОГ больше расхода воздуха на величину часового расхода топлива и при всем этом требуется обеспечить минимальное противодавление ОГ на выходе из турбины для минимизации потерь мощности на газообмен и соответственно повышения топливной экономичности двигателя.
Dima-q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 21:09   #3
BanzaeЦ
Аватар для BanzaeЦ
спасибо за быстрый ответ, подскажите еще, с каких оборотов начинает подхватывать турбина на этом моторе? Какие максимальные обороты у этого двигателя. Насколько надежна турбина? Если я правильно нашел информацию выход горячий части Т25 по классификации импортных производителей, так ли это?
BanzaeЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 13:43   #4
Dima-q
Аватар для Dima-q
Сообщение от BanzaeЦ Посмотреть сообщение
1. На дизелях ЗМЗ-5143 с турбокомпрессором С12-92-02 по ВСХ (на установившихся режимах) максимум крутящего момента развивается в диапазоне 2100...2250 об/мин. В динамике - 2500...2800 об/мин.
На дизелях ЗМЗ-5143 с турбокомпрессором С12-170-01 по ВСХ (на установившихся режимах) максимум крутящего момента развивается в диапазоне 1750...1900 об/мин. В динамике - 2000 об/мин.
2. Частота вращения максимальных оборотов холостого хода при которых срабатывает регулятор 4750 об/мин. Номинальная частота вращения 4000 об/мин.
3. Боле "дубового" для нашей станы из импортных ТКР вы врятли найдете. Если нет производственных дефектов и откровенно не убивать его грязным маслом, не кидать посторонние предметы (типа гаек) на впуск в компрессорную и турбинные ступени то агрегат прослужит до конца ресурса двигателя 250-300 тыс.км. пробега. Такие же по конструкции ТКР ранее ГАЗ устанавливал на дизели ГАЗ-560 ШТАЕР взамен ТКР фирмы ККК.
4. Правильнее говорить "входной фланец корпуса турбины". Да действительно имеет присоединительные размеры соответствующие GARRETTовскому фланцу T25.
Старый 03.10.2010, 19:29   #5
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Сообщение от Dima-q Посмотреть сообщение
они взаимозаменяемы без проблем?
Фрост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 19:53   #6
domovoi
Аватар для domovoi
Дим как то странно что турбина должна отработать 250-300, может конечно она и отработает но при этом масло будет переливатся из картера в впускной коллектор при этом ресурс двигла с 250 снизится до 150
domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 20:16   #7
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
и что за турбина С12-192-01? значится тоже для 5143
Старый 03.10.2010, 20:26   #8
BanzaeЦ
Аватар для BanzaeЦ
Dima-q, спасибо за пояснения, еще пара вопросом если не против
1. у нас входной патрубок турбины от воздуна диаметром наружным 60 мм у вашей 44 мм, по остальным посадочным размерам и диаметрам совпадает, да и мотор у меня 6 горшков и 2,8 литра обьема. Хватит мотору воздуха?
2. какая из моделей турбин более распространена, не будет ли проблемой быстро купить ее?
Старый 03.10.2010, 20:28   #9
Dima-q
Аватар для Dima-q
Сообщение от Фрост Посмотреть сообщение
Это как раз и есть С12-92-02. Данный ТКР с 2008 года года снят с производства. Имевшиеся остатки ЗМЗ сработало к 2009 году.
С 2009 года на все дизели устанавливают только С12-170-01.
Комерсы сами не знают чего они пишут. Действительно такой ТКР С12-192-01 существовал, но только в опытных образцах, которые уже давно ушли в металлолом. Поэтому в продажу попасть никак не могут.
Старый 03.10.2010, 20:45   #10
Dima-q
Аватар для Dima-q
1. Впускной патрубок для дизеля ЗМЗ-5143 имеет диаметр горловины для подсоединения шланга от воздушного фильтра диаметром 72 мм.
2. Какая номинальная мощность и частота вращения у вашего дизеля?
С12-170-01 резко поднимет крутящий момент от 1000...2500 об/мин но далее будет наблюдаться падение мощности.
с12-92-02 в силу более широкой по расходу расходно-напорной характеристики компрессорной ступени позволить потерять минимум в мощности.
Масло в 514й Bad Boy Дизельные 27 06.05.2010 22:16
514й мотор и 35я резина bdn76 Дизельные 12 07.05.2009 18:46
514й мотор и 35я резина bdn76 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 0 15.02.2009 21:01
в тех паспорте отсутствуют сведения о мощности petrich Юридические вопросы 0 25.05.2006 01:58
А вот и точные сведения про Patriot! :) КПП будет корейская. Burzum Покупка УАЗ Патриот 32 13.03.2005 17:10
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
