11.08.2010, 15:29 | #41 | |
По третьему вопросу, там собственно не про УР, а про тоётовский руль. Когда ГУР не работает, остаётся родная баранка, а она побольше ф. Как этот крутится? Большая разница в усилии? Короче, не зря проводят ресурсные испытания перед запуском в производство. Не мешало бы для себя провести что-нибудь подобное. ЗЫ Забыл спросить. Колонка потолще, ногам не мешает? |
11.08.2010, 16:32 | #42 |
Понял теперь. Генератор у меня в подписи - 120 А, такчто надеюсь проблем не будет, и проводка в силовой (да ине только) ее части заменена на правильную. В ответственных местах тонкие сварочные кабели. Но а силовые к ЭУРу оставил штатные тойотовские.
Вот про усилие на баранке без усилка в эксплуатации ничего не скажу - не знаю. А ресурсные испытания какраз и идут. Слежу за конструцией. Это точно. Поэтому сразу после установки тут и не писал. Пару длительных поездок сначала провёл, а потом уже и писать отчёт стал, чтобы людей не обнадёживать раньше времени и не вводить в заблуждение. Колонка совершенно не мешает ногам. PS Наверное следовало бы упомянуть в отчёте что особое внимание следует уделить подключению и качеству силовой линии. Спасибо. Последний раз редактировалось Trilobit; 11.08.2010 в 16:40. |
12.08.2010, 02:31 | #43 | |
12.08.2010, 09:03 | #44 |
Импульс который комутатор на катушку зажигания отправляет. Клемма КЗ комутатора. Брать непосредственно с разъёма комутатора. Попытка взять этот импульс с другого конца провода т.е. с катушки ничем хорошим не закончилась.
Про распиновку ЭУРа переадресовал вопрос нашему волшебнику-электронику. Обещал дать её. |
13.08.2010, 00:50 | #45 | |
Последний раз редактировалось Яткяр; 13.08.2010 в 00:59. |
13.08.2010, 07:19 | #46 |
УМЗ 4178. Зажигание штатное бесконтактное. Пробовал и с 08 зажиганием. Тоже работает.
Про схему я понял. Всё будет ))) |
15.08.2010, 18:23 | #47 | |
17.08.2010, 07:35 | #48 |
20.08.2010, 09:45 | #49 |
Ув.Trilobit. Очень понравилась Ваша информация. Спасибо за нее. Давно думаю над установкой усилителя руля. От идеи ГУР отказался сразу - ставить некуда.
У меня накопилось четыре вопроса: 1. не могли-бы Вы измерить ток потребления двигателя ЭУР при стоящем на месте а/м? 2. "мозги" ЭУР находятся внутри его самого или есть отдельный блок электроники? 3. от какой именно Тойоты взят ЭУР? Серия и модельный год - если можно. 4. сколько импульсов на оборот имеет датчик скорости от этой Тойоты? Буду очень благодарен за ответ. |
20.08.2010, 22:53 | #50 |
Метки |
электроусилитель руля, эур |
Электроусилитель на УАЗ | Shumik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 25.06.2013 13:20 |
Электроусилитель руля. | Олег34 | FAQ | 0 | 06.09.2010 11:04 |
электроусилитель тормозов | Dennis | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 43 | 27.11.2009 22:15 |
электроусилитель руля | KrysdPiper | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 11.05.2008 23:25 |
электроусилитель руля | badei78 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 22.09.2006 12:18 |
