29.11.2010, 16:40 | #101 | |
Имеем - у меня ЭУР Яриса или 121LE. Код 89650-12161. Из схемы складывается стойкое ощущение, что должно работать, будучи подключено только к питанию и зажиганию. Поправьте пож, кто больше понимает в автоэлектрике. Не работает. Надо разбираться со входом SPD (скорость с компьютера, похоже не нужна но ...) и еще 2 сигнала CANH-CANL (последовательная шина обмена между EPS, подушками, компом, коробкой и кондеем). Больше искать причину негде. 11/01 - Сигнал SPD сгенерировал. Не помогает. Остаются CANы. Нашел эмуляторы но покупать не попробовав, помогут ли не хочется. Продолжение следует. Последний раз редактировалось Vad_5; 11.01.2011 в 13:31. |
11.01.2011, 12:27 | #102 |
Ребята из Москвы скиньте ссылочку или телефон на какие разборки обратиться, а то какой день обзваниваю и все без результатно. А уже скоро домой надо. Спасибо.
11.01.2011, 13:56 | #103 | |
Можно с ними списаться и обрисовать ситуацию. Извиняюсь за поздний ответ. Ясность появилась в этом вопросе пару недель назад, а отписаться руки всё недоходили. Последний раз редактировалось Trilobit; 11.01.2011 в 13:59. |
20.01.2011, 23:54 | #104 |
Чтоб заказывать эмулятор CAN сигналов, необходимо знать формат сообщения.
У меня есть CAN-Analayzer (Адаптер для считывания сигналов CAN шины и формирования их). Для того чтоб распознать какой формат сообщения нам всем нужен, мнене обходимо подключиться к Тойоте, желательно RAV4 в Москве или области недалеко от Коломны. Себе поставил ЭУР от RAV4 (мощнее чем от кролика и ещё с резольвертом), работает только по CAN от комбинации приборов(частота вращения двигателя), и блока курсовой устойчивости (сигнал скорости, т.е. В7). Для считывания сигнала я только подключюсь к разъёму OBD. Конторы которые занимаются эмуляторами CAN: EHB-Elecktroniks (Германия), в Челябинске забыл название, Simens подраздиление Continental, ещё Белорусы из Минска Последний раз редактировалось Яткяр; 21.01.2011 в 00:09. |
21.01.2011, 10:53 | #105 | |
Работа титаническая. Файлик с IDшниками там есть. Может Вам, как обладателю эмулятора поможет ? Но у меня нет уверенности, что форматы данных будут совпадать внутри Тойоты. PS: НИОКР Siemens-у я заказывать не готов. Последний раз редактировалось Vad_5; 21.01.2011 в 10:58. |
21.01.2011, 12:30 | #106 | |
21.01.2011, 13:12 | #107 |
26.02.2011, 00:12 | #108 |
А есть у кого нибудь данные по нашим датчикам скорости, те что на РК стоят. Собственно нужно количество импульсов на оборот фланца кардана. Под рукой нет раздатки померить. Купил Приоровский ЭУР, хочу ставить. У него усилие от скорости меняется, грех не воспользоваться этой функцией.
26.02.2011, 10:44 | #109 | |
все отечественные дачики скорости 6 импульсов на оборот это если дачик за пипку крутить а сколько в этот момент делает оборотов кардан я незнаю(фигово уменя знания о коробасе и раздатке ) |
26.02.2011, 20:44 | #110 |
Сегодня закончил монтаж электроусилителя руля от Тойоты. Большое спасибо всем за идеи, отдельная благодарность Trilobit. На стоящем на бетонном полу автомобиле руль крутится торцом ладони. Вот фотки по инсталяции:
http://www.radikal.ru/users/titanic-...tel--rulja-uaz |
Метки |
электроусилитель руля, эур |
Электроусилитель на УАЗ | Shumik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 6 | 25.06.2013 13:20 |
Электроусилитель руля. | Олег34 | FAQ | 0 | 06.09.2010 11:04 |
электроусилитель тормозов | Dennis | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 43 | 27.11.2009 22:15 |
электроусилитель руля | KrysdPiper | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 20 | 11.05.2008 23:25 |
электроусилитель руля | badei78 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 22.09.2006 12:18 |
