Старый 19.05.2008, 20:05   #1
Михаил П.
Exclamation Колёса
скажите какие покрышки купить на родные диски с колхозными мостами? кикие меньше изнашеваются?
  Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 21:15   #2
Screw
Аватар для Screw
http://www.uazbuka.ru/wheels.htm
читаем ,изучаем=)
Screw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 17:09   #3
Shpakk
Аватар для Shpakk
А какую сумму расчитываеш потратить на резину? Выбор сейчас большой и цены разные. Если тебе на нелифтованый Уаз, то помоему лучший выбор резинка размерностью 235х85 r16. Устанавливается на родной штампованый диск диаметром 16" и вылетом ET +22. Это самое высокое что влезает на нелифтованную машину, может только малек заднюю подвеску лифтануть. Резинка есно импортная, а какого производителя предпочесть и грязевую брать или универсальную тут уж тебе решать. Да и из отечественной резины есть что выбрать, она существенно дешевле.
Последний раз редактировалось Shpakk; 21.05.2008 в 20:07.
Shpakk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 21:43   #4
Михаил П.
я расчитываю на 30000 рублёв на родные установленные диски 15дюймовые. и немного можно лифтовать
Старый 21.05.2008, 22:26   #5
Shpakk
Аватар для Shpakk
На родную Пятнашку можно установить резинку разм. 31х10.5 r15. Видел такое и не раз. Но возможно будет слегка задевать за внутреннюю часть задней арки и при поворотах, опять таки возможно, будет тереться об перед. амортизаторы. Все потому
что для этой резинки вылет диска должен быть несколько другой, более отрицательный. Что-то около +10 или меньше. А у штатных 15тых насколько мне известно +22. Если бы я сейчас стоял перед проблемой выбора резины на нелифтованный (слегка лифтованный) УАЗ и хотел уложиться в вышеозначенную сумму, то я бы себе взял 4 покрышки 235 х85 r16 BFGoodrich mt - это примерно 22тыр + 4 диска диаметром 16" хантеровские штатные штампованные только с вылетом +22, а не +35 или +40, это эще пускай 4тыр. В итого укладываемся примерно в 26тыр. А на запаску вполне сгодится и штатное колесо. Кстати размер 235х85 r16 в перещете на дюймы приблизительно равен 32х9.5, так что это повыше 31вой резины будет, пускай и уже чем 10.5, но ведь резину навроде гудрича на штатном диске вполне свободно можно стравливать до 0.5 атм и не опасаться срыва покрышки.
Колёса от ГАЗ-66 dimonscout Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 48 09.02.2020 13:21
Колеса Дима5890 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 3 31.05.2009 07:56
колёса gimnast Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 1 21.05.2009 07:53
колеса лаврр Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 1 23.04.2008 22:40
Колеса ИП-184 D_MASTER Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 01.03.2007 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
