28.03.2019, 23:49 | #31 | |
Отнёс его специалисту и, помимо, замены подшипников, попросил его вывести 2 провода, чтоб можно было отрубать генератор. В итоге, получил генератор, на котором все подключения остались такими, какими и были, только если лампочку отключить, то генератор отключится. Ерунда какая-то, т.к. лампочка сама отключается на заведенном двс. Чего он там делал, я не знаю. Но чую, что предстоит переход на внешнее РР. Пока генератор не поставил. |
29.03.2019, 08:04 | #32 |
Даже генератор без возбуждения и дополнительного полумоста будет давать зарядку ввиду остаточной намагниченности ротора. Без отключения силового плюса (того на 145 ампер) тут не обойтись, увы.
29.03.2019, 08:17 | #33 | |
От немецкого генератора в этом случае ноль. При любых оборотах. Последний раз редактировалось Кот-66; 29.03.2019 в 08:21. |
29.03.2019, 09:01 | #34 |
А сколько родит на остаточной намагниченности? Я не знаю. Надо проверить на досуге.
29.03.2019, 09:11 | #35 |
Да сколько-бы не родил... Этот мизер все уходит в общую бортовую сеть и не приводит к росту тока в обмотке возбуждения. А в генераторе с дополнительным диодным мостом положительная обратная связь. Вот он и выходит в итоге на нормальный рабочий режим.
29.03.2019, 13:45 | #36 | |
Нужно параллельно (шунтом) к лампочке незаряда установить батарейку, плюсом к генератору. И переключатель, который отключает батарейку и включает лампочку, а в ином положении отключает лампеочку и включает батарейку. Т.е. с АКБ 12 Вольт+3 Вольта =15 Вольт и регулятор закрывает возбуждение. Однако это зависит от напряжения в сети. Где-то провал напряжения - и генератор включается. Или 12 (1,5 Вольтовых батареек) или 13 1,2 Вольтовых..... Принцип обмана регулятора. Но чтобы пропускной ток (мощностной зависимости) батарейки был выше тока потребления цепи управления регулятором и резистора на массу). |
29.03.2019, 13:55 | #37 | |
Мне без представления этой схемы видится, что есть мост, нет моста на Р, он питается с регулируемой сети. Главное напряжению, которое вырабатывается остаточным магнетизмом, превысить порог начальной чувствительности, порога открытия ПН переходов, когда наступит та самая положительная обратная связь. |
29.03.2019, 14:00 | #38 | |
Последний раз редактировалось Кот-66; 29.03.2019 в 14:09. |
29.03.2019, 14:04 | #39 | |
29.03.2019, 19:49 | #40 | |
Все верно, они возбуждаются от внешнего источника. и в данном случае, они будут возбуждены с нуля. Им нЕкак самому возбудится, они принудительно под возбуждением. Там гена сразу выдаст подъем напряжения. Задача с отключением не решена, т.е. вопрос тот же - разорвать эту цепь питания РР. |
