27.05.2008, 23:41 | #1 |
235/85 R16 на НЕ лифтованный УАЗ (цепляет или нет)
Люди-и-и!
Подскажите, по такому вопросу, а то я уже измучился! Давно известно, что резина 235/85 R16 без проблем влезает на НЕ лифтованный УАЗ, но в остальном мнения людей расходятся. Кто-то говорит, что колёса однозначно будут шкрябать по подкрылкам, но чуть-чуть и всё решается подрезкой этих самых подкрылков, кто-то говорит, что ничего цеплять не будет даже если по колдобинам скакать гружёным, кто-то говорит, что будет на колдобинах сильно цеплять и чтобы такие колёса ставить машину нужно поднимать (рессоры, лифт и так далее). Кто ставил резину такой размерности на НЕ лифтованный и НЕ тюнингованный УАЗ - будет ли она шкрябать на ухабах или нет, и если будет, насколько сильно? |
28.05.2008, 01:26 | #2 |
Спереди задевать не будет. А вот сзади?
Задевать полюбому будет сзади за подкрылки с внутренней стороны, помочь может только лифтовка или установка других дисков (не штатных, не штатных литых). Установка 4-х листовых рессор делу не поможет, они поднимут машину, но при диагоналке однозначно будет задевать даже сильнее чем на 3-х листовых. |
28.05.2008, 09:52 | #3 |
У меня стоит резина Bfg М/Т 235/85/16 В начале поставил на стандартный хантер с родными литыми дисками - цепляло за подкрылки сильно, купил одну трех-листовую рессору, взял от нее 2 подкоренных листа, и добавил по одному к каждой рессоре, получились 4-х листовые, больше ни чего не добавлял и не менял, год езжу, задевает за подкрылок очень редко, только когда битком груженый подпрыгиваешь на очень больших кочках, но если подрезать в одном месте подкрылок, (причем только левый, то задевать вообще не будет, все никак руки не доходят).
28.05.2008, 10:20 | #4 |
272/85 R16 не цепляют
28.05.2008, 14:09 | #5 |
Если пластиковые подкрылки стоят, сзади может будет немного шаркать о внутренню часть. У меня были Dunlop AT, запас хороший был, поставил Гудрич тоже 235\85 чуть цепляло сбоку, пластик подогнул внутрь и нормально, до рессор 1см. Спереди тоже все ок, даже ограничитель не трогал. Диски штатные +22, мосты холхоз.
28.05.2008, 19:53 | #6 |
Ага, значит всё таки будет шкрябать, ясно!
Лифтовать не хочу, а про рессоры тоже разное говорят, кто-то за, кто-то против. А такой делетантский вопрос - если вместо штатной резины 225/75 R16 поставить грязевую резину М/Т, но точно такого же размера 225/75 R16 ... намного ли увеличится проходимость и будет ли заметная польза от такой замены? |
28.05.2008, 20:01 | #7 |
cтавь 245/70 р16
28.05.2008, 22:06 | #8 |
Можно поставить и 235/75-16.
Любая грязевая будет лучше родной. Ведь разница с зимней резиной заметна, а почему бы не быть заметной разница в грязевой? Только надо смотреть на колесо перед покупкой. Родное колесо выпуклое с боков и сужается вверху там где протектор. А грязевое обычно что с боков что по протектору одинаковой ширины, поэтому там где родная 225 не терла, 225 грязевая может задевать. |
29.05.2008, 11:11 | #9 | |
Я думаю тут очень и очень многие на грязевой резине - какая влезет на штатные штампованные диски (вылет если не ошибаюсь +35 или +40) и не будет ни за что вообще цеплять? |
29.05.2008, 11:19 | #10 |
ИМХО если не хочешь делать лифт, то подрежь арки, поставь расширители, чтоб грязь не летела. И ставь 235/85.
Сколько лет прошло, а всё цепляет... | Свихась | Общение | 12 | 26.11.2010 21:40 |
передняя шина цепляет... беда! | Bonnie & Claid | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 21 | 09.08.2010 19:31 |
колесо цепляет об амотизатор при полном выкруте - как бороться | оренбург | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 8 | 10.04.2008 11:45 |
Цепляет при полном повороте руля :( 33х12,5 R15 | isis | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 22 | 12.05.2007 16:30 |
зАДНЕЕ КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА КУЗОВ... | Макушечник | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 27 | 11.01.2007 23:46 |
