25.06.2016, 23:12 | #111 |
я не нашел в доступе в твери фобос +30..купил стандарт и проставку 20мм..все норм.думаю насчет зада теперь
01.07.2016, 12:31 | #112 |
В принципе нормалный вариант получился для Хантера, даже реактивной тяги не нужно. Листи волгорессор тоже не скоро будет ломать по отверстиям и даже если поломает, то заменить не проблема.
Единственное замечание - надо было попробовать скомпоновать заднее крепление сергой вверх, помоему мост тогда будет меньше отклоняться от вертикали при движении, что положительно скажется на управляемости на трассе. Плюс лифт будет меньше. |
16.08.2016, 07:28 | #113 |
Закрепил под рамой видеокамеру и прожектор и заснял видео по работе штатной задней подвески Хантера с трёхлистовыми рессорами. Результат удручил. И S-образный изгиб и болтанка моста из стороны в сторону, всё там есть. А ведь покатался только по своему району.
Теперь стало понятно почему мой старый тентованный, полностью рессорный УАЗ управлялся лучше. На Хантере на скорости, на неровностях, даже чувствуется что жопа на дороге жёстко не сидит. Думаю нужно поверх моста ставить V образный рычаг и стабилизировать мост. Что то типа такого: Кстати, любителей рессор от Волги. Никого не парит, что сами волговоды считают заднюю подвеску Волги слишком расхлябанной и сами думают о её стабилизации? А ведь волговские рессоры проходят под мостом да и колесь у Волги радикально меньше. https://www.drive2.ru/c/1325842/ http://volga-69-gaz.2x2forum.ru/t229-topic http://gaz24.ru/c117592/?p=2534 Это первые ссылки выдачи Гугла, в интернете сотни таких обсуждений |
16.08.2016, 20:43 | #114 |
17.08.2016, 19:10 | #115 |
Видео работы задней малолистовой рессоры https://www.youtube.com/watch?v=_s1MayLwccc
Если получится, засниму в выходные ещё. |
01.09.2016, 22:50 | #116 |
02.09.2016, 23:27 | #117 | |
Удачи! |
08.09.2016, 23:07 | #118 | |
Ох и заманался я сверлить сначала купил сверла с нитридом титана- они просто скользят и не цепляют, после взял кобальтовые - они тоже золотистые, но чуть темнее, просверлил 6 дырок на 10 и сверло кончилось, дальше пришлось править на круге. Сверлил в масле. Добавил скрипуны на 4 лист - там их не было. Предстоит съем родных рессор и сбор новых пакетов. Пока все застопорилось, дожди зарядили. Кстати заклепки можно взять от буханочных рессор, по факту это единственный вариант который удалось найти. С учетом зачистных кругов и сверел, резинок на рессоры, плюс стоимость самих рессор (2тыщи) бюджет переделки перевалил за 3,5 тыщи. С другой стороны это дешево для мягкой и длинноходной подвески |
12.09.2016, 18:20 | #119 |
Доделал наконец то, лифт получился изрядный, серьги стоят вертикально немного в обратную сторону. Подвеска просто офигительна, получилось реально энергоемко, не подбрасывает, скоростной прогон через поле показал что колеса практически облизывают рельеф а машина плавно покачивается А как кайфово проезжать диагоналки без букса, я балдю Под передок теперь просятся проставки
12.09.2016, 19:01 | #120 |
