Старый 14.12.2006, 15:18   #1
"shrek"
Аватар для "shrek"
По умолчанию Небольшой отчет
Наконец то руки дошли......
Лифт кузова выполнен на профильной трубе 60х40х2,причем труба идет целиком на сколько позволяет кузов т.е.(от зада к переду)-сначала через все четыре опоры,следующие две также поперек кузова одна труба на две опоры,под ногами водилы и пассажира по небольшому куску трубы на каждую опору и спереди опять одна труба на две опоры.
Так лифтоваться более геморно,но кузов далеко не новый и жескость так будет обеспечена в большей степени нежели на отдельных проставках.
Арки вырезал без сожаления,но думаю надо было еще попытаться поболее(хотя и так вроде дальше некуда),но время покажет.
Под заднюю рессору проставка 60 мм по чертежу Инженера (за что Ему большой РЕСПЕКТ),проставки под отбойник.Спереди в рессоре 11 листов из них один маленький для высоты,а один (третий с верху вниз)обрезанный вроде от ГАЗ 53.....
В ближайших планах установка бака в салон(из нержи)и обрезка НАХ... порогов!!!
Такой был куплен:
1 и 2 фото
В процессе работы:
3 и 4 фото
Сейчас:
5 фото
ID:	2293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2296   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось "shrek"; 14.12.2006 в 15:21.
"shrek" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2006, 15:24   #2
"shrek"
Аватар для "shrek"
А эта фотка туда не влезла:
Если у кого будут вопросы,буду рад помочь ,фоты процесса работы еще есть.
Млин фоты пока грузились все перепутались,извиняюсь.......
Последний раз редактировалось "shrek"; 14.12.2006 в 15:31.
Старый 15.12.2006, 04:44   #3
Инженер
Аватар для Инженер
Ищо одним монстром больше! Паздравляю!
Инженер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2006, 05:41   #4
MegaVOLT
Аватар для MegaVOLT
Обьясни, а зачем отрезать пороги? вроде они не мешают.
MegaVOLT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2006, 08:11   #5
Инженер
Аватар для Инженер
Сообщение от MegaVOLT Посмотреть сообщение
Мешают, гниют, и без них можно глубже утонуть, к томуже трубы-подножки крепить лофчее!
Старый 15.12.2006, 10:35   #6
"shrek"
Аватар для "shrek"
Сообщение от Инженер Посмотреть сообщение
Инженер прав,пороги ужо отгнили,низа дверей тожа не влучшем состоянии .А так как бак планируется в салон( около 110 литров из нержи)пороги мона отрезать и укрепить-будет за что сбоку Джеком зацепиться.
Да и геометрическая проходимость поболее будет
Старый 19.12.2006, 12:44   #7
Макушечник
Аватар для Макушечник
Стильно хочу лифтоваться но гараж не позволяет сцуко... подскажите господа а каким образом лифтуется подвеска, мне сантиметра 3 надо приподнять, думаю от этого в худшую сторону не чего не измениться...???
Макушечник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2006, 15:42   #8
"shrek"
Аватар для "shrek"
Если лифт 3 см. то проставка рессора/рама будет 6 см. На УАЗБУКЕ есть как раз такой чертежик (Инженер выкладывал-респект),и не забудь проставки под отбойники(там же).Длинну болтов посчитаеш сам(я брал от ГБЦ а/м ВАЗ и чуть отпиливал,но если есть лифт кузова то отпиливать не придется),только запасись шайбами поболее.
Старый 20.12.2006, 09:26   #9
Макушечник
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
Спасибо, буду искать..
Старый 20.12.2006, 09:40   #10
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от Макушечник Посмотреть сообщение
ну или рессоры с хорошим прогибом поставить.....не просевшие в хлам тоесть))
Кранштейны от редуктора, небольшой отчет Zorg57 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 14 06.03.2008 17:21
небольшой отчет про бычий генератор walther Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 01.10.2007 11:29
небольшой отчет о доработке... Вован Кузов (Body) 6 18.04.2006 19:46
Небольшой отчёт о приобритении дисков. Leo__uaz Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 10 18.04.2005 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
