14.01.2018, 09:17 | #11 |
14.01.2018, 12:58 | #12 |
15.01.2018, 18:33 | #13 |
можно оцинковать, получится надёжно но дорого:http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=227328
15.01.2018, 20:46 | #14 |
Вот эта вот хрень: http://kenguru.ru/catalog/rastvorite...arikon_287246/
Куплена как раз в магазине "Кенгуру". |
15.01.2018, 22:36 | #15 | |
Забрызгивал кулаки остатками жижи в различный период времени. И после химика в два прохода сейчас, покрасил хотя не знаю зачем. |
16.01.2018, 10:45 | #16 | |
дно красить и изнутри и снаружи. изнутри можно один слой лака. если просто металлоконструкции покрасить, то я клетки для живности красил цинолом. под дождем и солнцем месяца два стояли - нормально, полгода помет от живности на нее попадает - пока держит. если надумаешь его брать, то бери сразу к нему его растворитель/разбавитель. он очень густой. брал в жестяных банках. сохнет очень быстро. да, в покрасочной, вне зависимости от краски, должна быть не только соответствующая положительная температура, которая должна быть до полного высыхания (полимеризации) краски, но и невысокая влажность. |
16.01.2018, 12:13 | #17 |
Походу, выберу цинол.
Нужно защищать металлические профильные трубы с многочисленными сверенными отверстиями. Трубы находятся как снаружи (открыто под кузовом), так и между слоями ламинированной фанеры. Внешний вид покрашенного металла никакой роли не играет. Требуется только надёжность. Внешний декоративный слой будет, вероятнее всего, стеклоткань с эпоксидкой. Но это только декор, который, по задумке, сделает кузов очень похожим на настоящий УАЗ-3153. Целиком из композита сделать не могу по причине: - не потяну технологически; - не уверен что потяну финансово. |
16.01.2018, 12:38 | #18 |
Цинол и цинотан это одно и то же? Или близко друг к другу?
Гальванол? Он то же их родственник? Цинкарь, как и мой "Преобразователь ржавчины" - по сути, состав для предварительного удаления ржавчины перед покраской. Преобразует окислы в фосфаты. Самостоятельно защиту даёт, но ненадолго. Я пробовал. Битуум-лак - временное средство для консервации. Не более 6 месяцев. Инструкция от производителя говорит об этом прямо. Кстати... Технологически у меня есть возможность как зачистить внешнюю поверхность трубы, так и отполировать. В разумных пределах. Наждачка на мягком круге в болгарке 240 просто творит чудеса. Но как бы обработать трубу изнутри? Химия - это понятно. Просто залить химию и дать ей растечься внутри. А механически? Нигде не попадались на глаза небольшие металлические щётки для "пробанивания"? Проф.труба у меня используется 40*25 и 25*25. Я таких в магазинах не видел, хотя и не искал специально. |
16.01.2018, 12:44 | #19 |
Блин, народ!!!
Совсем забыл спросить... Как себя ведёт железо при контакте с монтажной пеной? Боится её или нет? |
16.01.2018, 13:03 | #20 |
Насколько я знаю -монтажная пена с металлом не реагирует, но при попадании влаги ( пена -металл) ( а она попадёт), пена не даёт высыханию влаги , соответственно металл гниёт.
