31.12.2017, 15:46 | #1 |
Бедная смесь, и плавающие обороты. 409
Доброго времени суток, прошу совета как побороть проблему.
Пред. история: приобрел патриот 2007 ЗМЗ 409, М11. пол года ездил с иногда появляющейся ошибкой ДК. сброс по БК вроде все норм. и вот решил поменять ДК он у меня один. Поменял, Эта ошибка пропала, появилась - Богатая смесь, и еще ДПРВ, и но при этом машина работала вроде ровно. По БК время впрыска было где то в районе 3 мс. вчера решил протереть ДПРВ, попутно отломил латунный тройник, бочоночек масляный. залом выкрутил новый пока не поставил. вкрутил прям в головку датчик с сиг. лампы, я это все к тому что с чего все началось. Ну и ДПРВ я тоже протер, была там пудра на нем. И вот завел т.к. боченок не подключен приборка пищит, нагрелся и пошла фигня. Ошибка - Бедная смесь, время впрыска по БК в районе 5мс. походу заработал ДПРВ. и плавающие обороты. Поехал купил тройник, и ДПРВ (на всякий случай). тройник еще не ставил, а ДПРВ поменял. ничего не изменилось. Бедная смесь и плавающие обороты, такое ощущение что до этого ездил чисто в аварийном режиме! Сейчас такая ерунда, заводиться отлично на горячую с пол оборота, холодный -25, макс. со второго раза. Бедная смесь по БК есть всегда. т.е. сброс, опрос ошибок, и опять она 0171. если немного поработал зажигает чек. Завел сижу наблюдаю очень сильно прыгает УЗО, от 2 до 15 градусов. Время впрыска постепенно растет, а обороты в это же время падают, ну как пример впрыск 5.25, 5.70, 6.15, 6.80, 7.35. Обороты за это время падают примерно до 650. Потом идет сбой впрыск становиться опят около 5 и обороты около 900 и опять по новой. этот цикл стабилен, интервал 20 - 30 секунд. Сегодня поменял, РХХ изменений нет. Как я понимаю - ДК видит бедную смесь, мозг пытается исправить и постепенно увеличивает топливо, до определенного момента, у него не получается идет сбой и все по кругу. Допустим смесь действительно бедная, и в цилиндры попадает лишний воздух, по всей логике при подаче доп топлива (увеличение время впрыска), обороты должны расти, а они наоборот падают! Значит смесь норм? а врет ДК, или все же подсос по выпуску??? я как то с трудом в это верю. Штаны при прогреве и остывании часто и громко щелкают, может трещина и подсос? |
31.12.2017, 16:51 | #2 |
там рядом с датчиком распредвала разъем лямды болтается, я б на него поглядел....
31.12.2017, 17:16 | #3 |
[QUOTE=зуек;4748386]там рядом с датчиком распредвала разъем лямды болтается, я б на него поглядел....[/Q
смотрел я его, когда менял Дк. вернее даже все перепаивал Т.К. изоляция на проводах полопалась |
31.12.2017, 17:20 | #4 |
31.12.2017, 17:24 | #5 |
Хотел топливный поменять, залез, открутил, облился, а он не тот зараза. Делаю метчик для правки резьбы в блоке, из масляного боченка.
31.12.2017, 17:26 | #6 |
31.12.2017, 17:28 | #7 | |
0171 — система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении 0172 — система топливоподачи слишком «богатая» при ее максимальном обеднении |
31.12.2017, 17:37 | #8 | |
31.12.2017, 17:40 | #9 |
А вообще ошибка бедная смесь может быть, если накрылся датчик массового расхода воздуха. Он неправильно оценить расход.
Так же может тупо пропускать прокладка впускного коллектора(подсос). Лишний воздух, вот и бедная смесь. Может просто воздушный фильтр грязный. Может бензонасос плохо качает, может регулятор давления клинит, а может... ещё десяток причин. |
31.12.2017, 17:40 | #10 |
