17.01.2018, 17:43 | #21 |
Был стучок на холостых на прогретом моторе.
Диагноз ставили различный - и гидрики, и вкладыши, и прокладка выпускного, и гидронатяжитель, и т.д. и т.п. При прослушивании прутком звук разносился по всему блоку. Итог: люфт подшипника на нижней звёздочке. Цепь потихоньку била по блоку. А вот борьба с датчиком детонации, так ничем и не завершилась - вылетает ошибка на 3500 об. |
19.01.2018, 15:04 | #22 |
Замена цепи на двурядную решила проблему. Машину забрал. Не стучит. Работает отлично.
19.01.2018, 15:05 | #23 |
Поскольку проблема решилась, закрываю тему.
