05.12.2017, 15:18 | #1 |
Лодки гребные ПВХ от производителя г.УФА
Хороший знакомый производит лодки ПВХ в Уфе ,работают с магазинами,но договорился с ним и по штучно. Лодки делает любого размера от 100см до 350(можно и меньше см. фото) ! Большего размера можем привести лодки Муссон!
Материал используют 650и 850гр talltex Китай. Цвет под заказ,но хочу предупредить, 850 серого и черного цвета(можно совмещать-см. фото), 650 и зеленого цвета. Любые дополнительные хотелки к стандартной комплектации, надувной пол, жесткий пол,доп.сиденья, надувные сиденья,навесной транец, электронасос и т.д. Нестандартные размеры обсуждаются отдельно. У всех лодок сиденья-салазки. В комплекте: лодка,весла,насос 3л,5л(зависит от лодки,7л за доп плату),судушка из водостойкой фанеры,сумка-рюкзак(очень удобный,проверял лично не один раз),документы,рем.ткань. Отлата на карту сбера. Доставка Кит. Для примера: 1. Маленькая лодка (есть еще меньше,цена та же),удобный вариант для переноски вес 6 кг.На гребках. длина 190)см, ширина 96 см, высота борта 29 см, грузоподъемность 150 кг, мест 1. цена 6000р+доставка Такая же но на веслах 7000р+доставка 2. Одноместная надувная лодка с возможностью взять с собой наглого товарища))). Вес 10кг. длинна 220 см ширина 125 см высота борта 34 см грузоподъемность 230 кг мест 1-2 цена 8000р+доставка 3. Двухместная ПВХ лодка. длина 240 см ширина 125 см высота борта 36 см грузоподъемность 260 кг мест 2 цена 9000р+доставка 4. Двухместная лодка ПВХ. длинна 260 см ширина 125 см высота борта 36 см грузоподъемность 290 кг мест 2 цена 10000р+доставка Последние две фото это серия manta 2.6 , серия manta отличается своей формой, сделанно это для увиличения внутреннего пространства и повышения ходовых качеств , ну и естественно внешний вид ))) эта форма носа позволяет сократить сопратевление т.е. при установки навесного транса ходовые хоррактеристики будут на максимально возможном уровне. цена 12000р 5. Самая большая из весельных надувных лодок . длина 300см ширина 125см высота борта 36см грузоподъемность 340 кг мест 3 цена 12000р+доставка 6.Двухместная лодка ПВХ под мотор 285 моторная лодка гермоотсека -3шт борт-36см длина-285см ширина-130см слань 6#-из 3х частей 156см плоскодонка транец S (15 дюймов)(381мм) рекомендуемый мотор до 5лс грузоподьемность- 300кг мест 2+1 цена 13000+доставка 7. Моторная надувная лодка длинной 290см , килевая , поел полный из 9 #, под мотор до 15 л.с.высота борта 42см , привал по всему борту киль бронированный 3 гермоотсека плотность ткани 850g плоскодонка оснощается сланью из 6# киливая и на стрингерах из 9# до 5лс -плоскодонка до 10лс -киливая от 5-15лс -на стрингерах ( дополнительная жесткость ) цена: плоскодонка 19000р килевая 20000р на стрингерах 21000р+доставка Фото на вайбер,электронку.Тел. для связи 953-745-О3-24 Последний раз редактировалось Китрос62; 23.02.2018 в 17:27. |
05.12.2017, 20:02 | #2 |
Для понимания как выглядит неплохо было бы фоток накидать
05.12.2017, 21:11 | #3 |
И какой материал по плотности используется?
05.12.2017, 22:02 | #4 |
650 ,750 и 850 мм
Тюбинги 1700р -100см,низ ПВХ,верх ткань. Последний раз редактировалось Китрос62; 06.12.2017 в 09:10. |
06.12.2017, 13:26 | #5 |
Лодок в магазине полно,но! ИНДИВИДУАЛЬНУЮ Вам никто не сделает(ну если конечно такого друга нет))!
Какие то надписи ,свои лейблы реально сделать,но дорого.Хотели шефу подарок сделать,с надписью ИЛЬИЧ,вышло около 3000р,пожадничали и взяли стандартную! |
06.12.2017, 14:41 | #6 |
По тюбингу вопрос. Нужен самый большой из возможных. Троих детей на снежике до горки довезти и там на нём кататься. Какие будет размер, цена и под какую камеру? Ну и сроки изготовления узнать хотелось бы...
06.12.2017, 17:04 | #7 |
Может проще 3 по 1700р? В ширину не усадишь,надо овальную,а это уже лодку с двух сторон заклеить. Только по кругу их рассаживать,думаю если только под 20 радиуса,но там внутреннее отверстие будет большое,провалятся попами внутрь,и на кочках будут ударяться спинами,и опять как с горки кататься сразу всем,одни травмы,если перевернуться! А так смотрите,написал,но что то радости от него не услышал)))
пысы Узнал. Есть два путя) 1.максимально под 16 камеру-110см сделать. 2. Вы покупаете любую камеру,накачиваете ее,замеряете внутренний и внешний диаметры,после это расчитает стоимость тюбинга по Вашу камеру. Можно полность ПВХ,или верх тканевый,по мне лучше второй вариант,т.к. не скользит! Тюбинг! Последний раз редактировалось Китрос62; 07.12.2017 в 13:39. |
08.12.2017, 20:36 | #8 |
Чувствую к НГ заботы другие! Но тюббинги то нужны)!?
08.12.2017, 23:01 | #9 |
лодка
День добрый!
Какая самая большая длина лодки(килевая) под мотор до 15 л.с есть в продаже и цена? |
09.12.2017, 11:25 | #10 |
День добрый ! Для примера 360см ширина 180см 42борты на стрингерах, 850ткань, отбойник по периметру, узкая 6см броня по балонам и центру-килю, стань полная из 9мм фанеры, косынка на транец, две лавки из 18фанеры, страх.трос по периметру,ручки для переноски две сзади 1спереди ,насос 7л, весла,доки,две сумки,ткань рем. 28т.р.
В такой же комплектации но 420см с 42бортом 850ткань 39т.р . Из 1100 ткани(её будут заказывать ,т.к. много спрашивают) в такой же комплектации уже 48т.р. |
