Старый 14.03.2016, 20:52   #1
По умолчанию Дисковые тормоза на буханке.
Коллеги! Была некоторая проблема, может кому пригодится...
После довольно сложной лесной дороги и нескольких тяжелых лебежений в промерзших колеях - время от времени тормоза стали проваливаться. Брали с третьего-четвертого качка. Притом - все это стало происходить только после езды по бездорожью, на асфальте тормозилось как обычно. Ни течи, ни каких прочих неисправностей не выявлялось.
Внимательный осмотр показал следующее: при выворачивании колес вправо до упора- суппорт(газелевский) стал упираться в болт амортизатора(газ -53). При этом суппорт смещался по направляющим и колодки разжимались.
Причина - при лебежении упорный болт-ограничитель прогнул упорную пластину, что стоит на чулке и стал позволять выворачивать больше нужного.
Ввернул более длинный болт, все встало как положено.Тормоза опять в порядке.
Старый 04.01.2017, 17:26   #2
Идущий на Север
У меня диск стоит хантеровский,а супорт газелевский,проблем нет не каких.
Идущий на Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 21:24   #3
андрей42
Аватар для андрей42
Я так на вояке шрус сломал разворачиваясь во дворе
андрей42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 22:08   #4
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Что то похожее и у меня нынче выскочило. На днях просмотрю суппорт.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 13:16   #5
Chupastar62
Была подобная ситуевина сразу после установке дисковых тормозов,суппорт упирался в нижний болт амортизатора. Начал думать что не так и просматривая отчеты об установке, на драйве, заметил что планшайбы на первый взгляд одинаковые у всех,а суппорт стоял у кого на пол второго,а у кого на пол четвертого (как получилось у меня). После внимательного рассмотрения планшайб заметил что сверловка на планшайбах двух видов; если смотреть на планшайбу снятую и проушинами суппорта вверх, сверловка под флянец находиться 1) отверстие по середине проушен 2) два отверсия по краям! Т.е повернут получается суппорт. Как правильно должно быть уже не помню,но у меня вылечилась эта ситуевина пересверливанием отверстий и отличный полет года 4!
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 21:58   #6
Shellby
Аватар для Shellby
Я из-за такого растормаживания девятке в зад приехал. Только после этого ЧП стал решать эту проблему и вычислил, что суппорт упирается в болт амм-а.
Shellby вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
