Старый 09.11.2010, 09:39   #1
Shumik
Аватар для Shumik
По умолчанию Конденсат на потолке в гараже. Нужен срочный совет!
Прошу помощи! Имеем гараж из пеноблоков, крышу(а именно обрешётка-рубероид-профнастил), утеплять крышу в этом году планов нет. Гараж пристроен к дому и вход есть из дома, т.е. влага и тепло имеют доступ в гараж. Так вот с наступлением морозов с потолка весело побежал конденсат и неслабо побежал. Что делать???
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 09:59   #2
smertn1k
Аватар для smertn1k
вентиляцию делать.
еслиб его было мало(конденсата) посоветовал бы stop влажность, но в твоем варианте раззоришся на таблетках-абсорберах.(комната 20м2 в квартире 1 таблетка 2 - 3 месяца, ванна 1 мес.)
влага скапливается там где "точка росы" в твоем виде вариантов 3
1) утеплять (убирать точку росы на внешнюю стену)
2)вентилировать (удалять влагу естественным путем)
3) обогревать и вентилировать(просушить постройку)
smertn1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 10:31   #3
Shumik
Аватар для Shumik
утеплять крышу планирую так: подшиваю потолок минватой,закрываю фанерой. Небудет ли конденсат скапливаться между минватой и кровлей?
Старый 09.11.2010, 11:18   #4
smertn1k
Аватар для smertn1k
БУДЕТ. кровельный пирог, метал-гидроизоляция-утеплитель-пароизоляция.
есть универсальная пленка паро- гидро- изоляция,стоит ну на твой обьем тыщи 2 будет,головняк снимиш. утеплитель слеживаться не будет.
как пример http://www.roofmaster.ru/articles/wp...04/artust9.jpg
Старый 12.12.2010, 16:15   #5
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Не будет
Замени минвату на Экструдированный пенополистирол. Точка росы должна быть в утеплителе или выше него, что мало вероятно Утепление необходимо.
Пока точка росы внутри гаража любая вентиляция, гидроизоляция и пр. бесполезны.
Старый 12.12.2010, 18:17   #6
grigori31514
Аватар для grigori31514
Сообщение от Shumik Посмотреть сообщение
Гараж построен недавно?Тогда жди пока просохнет.А так летом надо было с открытыми воротами сушить долго...
grigori31514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 21:49   #7
Vlad aka 4_Метра
Не будет
Поддержу. Пока будут холодные поверхности - будет конденсат. Вентиляция - до лампочки (вы же не газотурбинным двигателем будете продувать?). Гараж без постоянного отопления зимой вообще лучше не вентилировать без необходимости. Проверено в собственной лаборатории: после мороза, в оттепель до +1 опрометчиво распахнул ворота надолго - всё снабжение, включая автомобиль - покрылось росой через считаные минуты.
Vlad aka 4_Метра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 22:47   #8
sledoput
Banned
Однозначно - вентиляция, даже самая хреновенькая-типа врезка вет. решётки вверху ворот и аналогично внизу. должно быть движение и циркуляция воздуха.
sledoput вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 01:28   #9
Дмитриевич
Banned
1. Вентиляция не поможет - проверено!
2. Утеплять ни мин.ватой ни особенно УРСОЙ - категорически нельзя!
Можете прислушаться к моему опыту, либо...
У меня в одном или боксов крыша сделана из листов 3-х миллиметровой стали. Сверху сталь просто покрашена краской.
Снизу - обычный фасадный пенополистирол 40мм (а не эксрудированный, как тут кое-кто предлагает - он нафик тут не нужен!!!)
Но - самое главное - пенополистирол изнутри помещения обклеен пищевой алюминиевой фольгой и стыки между листами проклеены алюминиевым скотчем.
Это чрезвычайно распространенная методика строительства саун...
Только в саунах из-за высоких температур изпользуют базальтовую мин-вату...
Я уже 25-ть лет строю...
www.domakota.net
Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 08:42   #10
smertn1k
Аватар для smertn1k
ребята вы о чем,25 лет строиш а вентиляцию нигде не делаеш? Я УТВЕРЖДАЮ ЧТО БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ НИКАК!!!
утепление само собой, НО ВЕНТИЛЯЦИЯ В ГАРАЖЕ №1!!! тут щас статью написать можно почему так а не по другому...
Как избавиться от клея на потолке? Ё}I{ИК Кузов (Body) 21 21.05.2010 15:52
кпп на уаз31604 есть проблема нужен срочный совет work13 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 16.04.2007 21:23
Нужен срочный совет по кольцам Остин Двигатель (Engine) 43 16.04.2007 09:01
Нужен срочный совет! Проблема с номерами! james Юридические вопросы 1 10.10.2006 20:34
Нужен срочный совет по ЗМЗ 514 (похоже прогар прокладки) Роман М. Дизельные 22 13.11.2005 14:37
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
