17.01.2006, 15:21 | #11 |
Ну...хорошо завелся...а ездить то как? Все таки промерзает система где то во время движения...Я говорю,встал таки сегодня...даже когда прогрелся...В баке двсе плескается нормально...значит где то дальше,вот кака задача то.
17.01.2006, 15:51 | #12 | |
З.Ы. Это меня так братец-камазист научил, правда он две лампочки последовательно вешал, чтобы не на всю мощь работали.Только лампу надо сначала в топливо опустить, а потом включать, иначе лопнет. |
17.01.2006, 16:00 | #13 |
Ндаааа....лихо,надо покумекать.
17.01.2006, 16:59 | #14 |
Тоже буду кумекать с лампочками,как бы провести поаккуратнее.
А ещё можно на крайняк(если уж очень холодно и очень надо ехать) бак придумать как на лодочный мотор,в салоне(можно в багажнике) и топливопровод пустить по теплу,а обратка пусть так в основной бак и сливается. Теперь остаётся придумать как бы в воздухане воздух подогреть. |
17.01.2006, 17:08 | #15 |
Еще в авиации применяется т.н. "Жидкость И"(на основе изопропилового спирта с присадками) как антикристаллизатор для топлива - на больших высотах всегда около -50.Пробовал ее для трактора на -15, но с летним соляром.Проблем не было.
17.01.2006, 17:45 | #16 |
Я вот сегодня с утра тоже не завелся (хотя у меня тойота-корола), хотя вчера как умная маша поехал и купил себе новый топливный фильтр (не менял уже, страшно сказать, 20 тыков), а вечером уже за -20 было, машинка спокойно урчала, заводилась после часовой стоянки, ну и я чудак(читать м...) решил посмотреть что будет с утра. А с утра ек, на галстуке в гараж менять фильтр. После подкачки завелась на ура и спокойно молотила, на скорости не мерзнет. Кстати я заправляюсь на лукойле евро4 (сегодня для для уверенности капнул антигеля). Батя на своем 3-х летнем пассате завелся сам, хотя прошлой зимой в такую погоду тоже были проблемки, заправляется тамже, причем без антигеля. Так что я бы заглянул в фильтр, ничего там не увидел (потому как там ничего и не видно) да и поменял его. Сам подумай, где гелю лучше всего прилечь отдохнуть- в магистрале трубопровода или микропорах фильтра. Вот думаю поеду куплю обогрев на фильтр. Так, для успокоения. Поставлю когда опять буду обмерзать. Кстати, вспомнил. В том году у меня авенсис был тоже дизельный, так он у меня не мерз, фильтр там стоит за двигателем на моторном щите рядом с коллектором, потеплее ему. А самое главное это наше деремовое топливо. А с антигелем поокуратней, он ухудшает смазочные свойства солярки, ТНВД береги. Хотя в старых мереновских твижках допускаеться разбавление соляры бензином до 20 %, но у них ТНВД супер, глотают все подрят как у камаза.
21.01.2006, 18:13 | #17 | |
Это относится практически для всех присадок в том числе и для отечественной присадки "АСПЕКТМОДИФИКАТОР" кстати по качеству и эффективности не хуже импортной. Так,что получается готовь сани летом. |
21.01.2006, 21:52 | #18 |
Откуда такая информация ,что при плюсовой?Я конечно не знаю сам ,но что-то сомневаюсь.Есть ведь ещё размораживатели ,когда совсем замёрз,того же хай-гира,как тогда с ним?
21.01.2006, 21:59 | #19 |
Пассат в -30 отказался заводиться, отогревал в гараже. А тойота заводится только после получасового стояния в гараже при -6. Сегодня тоже отказалась заводиться, хотя топливо в баке жидкое (хотя я не знаю что там плавает в этой жидкости). Завел прикутив и поквутив стартером несколько раз по минуте. Друг на своей тойоте тоже позавчера обмерз, вытащил из бака заборник, там на сетке толстый толстый слой парафина. Блин все хорошо в дизеле кроме нашего топлива.
23.01.2006, 11:34 | #20 |
Я думаю купить на заправке антигеля,залить в канистру дизеля.Приехать домой,поставить канистру в горячую ваннц часа на 1,5.Потом все это дело в холодный бак с остатками его дизеля.Думаю отойти должен и если заведусь греться поболее..
Не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, возможные санкции | Подводный охотник | Юридические вопросы | 27 | 08.06.2010 02:03 |
Утепление топливопровода | Serval | Дизельные | 50 | 11.05.2010 11:02 |
Шашлычные места... | lucas12 | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 2 | 17.12.2007 11:37 |
Выбивает передачу после переключения. Возможные причины? | Димыч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 04.10.2006 21:41 |
возможные проблемы в ГАИ | Omen666 | Юридические вопросы | 4 | 19.09.2006 18:21 |
