12.11.2005, 13:53 | #21 | |
Как то её нет? Есть. только хреновенькая. Как раз вопросы к ЗМЗ-514 и были в основном по поводу прокладки и головки : прокладку постоянно пробивает, сделана из какгото непонятного материала, неадекватана дизельной прокладке ГБЦ, а саму голову частенько вело по причине каких то недочетов при подборе сплава или что то в этом роде. |
12.11.2005, 14:06 | #22 |
трындец голове, скорее всего мелкие метастазы(или брак или перегрев)
13.11.2005, 14:37 | #23 | |
Кстати, я бы сразу спросил в Заволжье-могут ли они продать головку из новой серии (5143) и сколько это будет стоить. Может проще будет поменять головку. А в Москве сложным ремонтом двигателей серьезно занималась раньше Механика. Ремонт головок, блоков - это их специализация (по крайней мере, раньше так было). Есть еще mdiesel.ru Или в Заволжье везти (ну это на крайняк). |
Конденсат на потолке в гараже. Нужен срочный совет! | Shumik | Гаражно-инструментальный | 50 | 26.10.2016 17:12 |
Прогар клапана | serg_sw | Двигатель (Engine) | 3 | 16.08.2007 11:09 |
кпп на уаз31604 есть проблема нужен срочный совет | work13 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 16.04.2007 21:23 |
Нужен срочный совет по кольцам | Остин | Двигатель (Engine) | 43 | 16.04.2007 09:01 |
Нужен срочный совет! Проблема с номерами! | james | Юридические вопросы | 1 | 10.10.2006 20:34 |
