20.09.2011, 09:29 | #1 |
Кто ставил лебедку под штатный бампер
Вчера начал устанавливать, все закрепил все нормально.
Возник вопрос с бампером. Вроде как надо вырезать усилители. Не понятно только верхнюю трубу, или среднюю.. Вообщем темно уже было, просто хочу теорией к вечеру запастись.. Заранее благодарен. |
20.09.2011, 13:59 | #2 |
Banned
В какую губы будут упираться, ту и вырезать
20.09.2011, 14:36 | #3 |
А если в обе?
Предварительно так показалось(( |
20.09.2011, 15:01 | #4 |
Я поставил ниже - губы выходят в прорезь бампера под номером (номер остается на своем месте), пришлось срезать на самом бампере среднюю поперечину пластиковую, каркас остался в первородном виде )). Площадка крепится снизу под раму на болты 12/90 + проставочки небольшие. Лебедка Спрут. Чтобы ручку управления сделать доступной без резки каркаса бампера надо развернуть редуктор на 1 зуб.
20.09.2011, 17:56 | #5 |
20.09.2011, 22:19 | #6 |
Все нормально. Свежей головой сегодня снял пластик с усилителя и все стало понятно.. Выкладываю фото! Бампер пока не ставил, хочу сеточку сделать и провода получше уложить через гофры, чтоб не перетерлись..
Смотрим фото)) Уже проверил. Усе работает) Уазка тянется)) |
21.09.2011, 17:30 | #7 |
6 фото - а разве эту фигню (как я понимаю это адсорбер) можно просто перевесить ? там вроде как к кондишену он идет, фрион не выйдет ?
21.09.2011, 17:48 | #8 |
Наверно фильтр-осушитель правильней.. Да просто перевешиваем. Разбираем все вокруг фары, режем чуть пластик, высвобождаем шланги. Ничего выпускать и раскручивать не надо. + Надо сохранить вертикальное положение
27.09.2011, 17:49 | #9 |
Мой тебе совет - меняй трос сразу на кевлар.. Со стальным столько мороки.. Так красиво он только пока новый намотан. Потом все начинается вкривь и вкось, и самое хреное, что за закрытым бампером ты не сможешь уследить как он намотался. А там недолго и до раздавливания лебедки... А кевлар и легче настолько, и разматывать его настолько проще, и точно не закусит его. ДА еще и клюз гораздо меньше роликов.
Я на кевларе поездил - теперь тока кевлар! |
27.09.2011, 20:57 | #10 |
У меня установлено все точно также. Для контроля намотки троса поставил решетку радиатора на "барашки" - быстро снял, бросил в багажник. А блок летом через некоторое время переставил в салон, показалось, что в таком положении перед радиатором двигатель стал грется больше.
