12.03.2009, 20:42 | #11 |
И что с этой тягой, делать? У меня вообще смешная ситуация, при скорости 100-120 км дворники лихо поднимаются вверх по стеклу, за тем проходя обратно пол пути начинают тормозить, после 2х минут такой работы останавливаются, причём это на всех режимах. По сухому стеклу вообще останавливаються через 2-3 хода, моторчик при этом остаётся холодным. Биметаллическую пластину лучше нетрогать!!! Отнёс моторчик с редуктором к соседям, они занимаются ремонтом любых электро- машин, проверенные люди.... проверив мотор, который оказался в норме, они сказали что скорее всего он просто не расчитан под такую схему всего стеклоочистителя, порекамендавали его сменить на более мощный! Парни может кто знает на какой, я б сам подобрал, но для этого нужно демонтировать старый, а без него сейчас особо не поездишь!! И вот ещё, это у всех так: левый дворник не доходит сантиметров 5-7 до боковой стойки и вода, которую он собирает , при скорости А/М более 60 км.ч. возвращается на своё ранее занятое место. Ну короче ход короткий у дворников.
12.03.2009, 21:58 | #12 |
Как сделать так, чтобы при подаче воды на стекло (прижатие рычага на руле в положение "к себе") дворники проходили не 3 оборота по стеклу а 1 или 2????
13.03.2009, 14:00 | #13 |
16.03.2009, 03:30 | #14 |
Ну разобрался я со своим очистителем!!!!!!! Биметалической пластины в редукторе не нашёл, она оказалась в самом моторчике, выглятит как небольшой прямоугольник чёрного цвета с двумя выходами. Я её выпаял и поставил перемычку. Парни, они с нова так не работали! На прирыве всё ОК, на второй скорости то же, а на третьей по сухому 2-3 раза пройдёт и останавливаются, но за то когда сыро, всё работает " как по маслу", 4 часа работали !!!! Я так понял, моторчик действительно слабоват, да и расположен он в горячем месте моторного отсека, при прогреве, так называемая "биметалическая пластина", разрывает контакт не резко, а постепенно. На будующее присмотрен на разборке моторчик очистителя с мерса 140го за 1500ры, прикладывал к кронштейну, вроде подходит, но с небольшими переделками, сверлом и болгаркой.
RE- KR.LEHER... Если ты мне ссылку скинул, то "мерины" бывают разные, а от какого именно, там не раскрыто, к сожалению. |
16.03.2009, 19:25 | #15 |
11.05.2009, 09:31 | #16 |
Стеклоочистители (дворники)
может кто-то уже писал об этом- поиск не показал. Короче вчера, впервые за три года, пытался включить 2-ю скорость стеклоочистителей.И - дудки, недовключается. Если рычаг прижать вверх- включается, отпускаешь- снова ноль.Визуально рычаг не упирается ни во что. Кто-то уже решал эту проблемку? И ещё, щетки при обратном ходе прыгают по стеклу, причина- хреновые резинки или качество самого стекла?
Последний раз редактировалось patriot6504; 11.05.2009 в 09:39. |
11.05.2009, 14:32 | #17 | |
А вот то что дворники прыгают, так это плохие резинки + очень слабый моторчек дворников. |
11.05.2009, 17:43 | #18 | |
Последний раз редактировалось Лёха (синий); 11.05.2009 в 17:45. |
13.05.2009, 12:34 | #19 | |
Попробую объяснить. Хотя если вынуть переключатель, то все видно сразу было. Проблема в том, что выпадает из гнезда ось на которой ручка переключателя крутиться. Но не до конца. И переключателю она начинает мешать. Простое заталкивание не помогает. Через 100 км может снова вывалиться. Я залил снаружи силиконовым герметиком эту ось. Зиму откатался. Проблема по новой не вылезла пока. |
13.05.2009, 19:22 | #20 |
Дергание щёток убирается не заменой мотора, хотя замена мотора на более мощный улучшает плавность хода и исключает отказ стеклоочистителя из-за срабатывания теплового реле. Устранить дёргание просто, крепим уголок на стенку моторного отсека, так чтобы в него начинала упираться в конце хода к воздухозаборнику длинная тяга трапеции, которая соединяет и двигает под капотом рычаги осей щёток. На этот уголок жёсткую резинку. Получается, когда щетки разогнавшись подходят к точке возврата вверху- тяга демфируется резинкой и убираются люфты в трапеции. Четкая верхняя точка и плавный возврат.
стеклоочистители клинят | Azonnn | Буханки и Головасты | 15 | 22.08.2010 20:20 |
Странные стеклоочистители для Буханок | aas___ | Буханки и Головасты | 0 | 23.11.2009 00:32 |
Стеклоочистители | Zerro | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 04.10.2007 06:45 |
КТО СТАВИЛ НИЖНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ | mad max | Кузов (Body) | 18 | 21.12.2005 19:46 |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ НА фары | ГАШИК | Кузов (Body) | 36 | 16.02.2005 20:24 |
