Старый 05.03.2007, 11:27   #1
SeregaAst
По умолчанию Новая 4х ступенчатая КПП
Неделю назад приключилась с моим УАЗкой беда, на шестернях КПП поотлетали зубы, да так что половину коробки под замену... Решил не ремонтировать, а взять новую. Купил полностью синхронную и теперь вопрос. Передачи включаются с трудом. Это нормально для новой коробки или как??? Сцепление отрегулировано. Масло Bp 75w-904 синтетика Gl-5.
  Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 11:32   #2
Piligrim
Что значит с трудом? Если с небольшим усилием, то, да, нормально. Через некотрое время разработается.
Piligrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 11:33   #3
Piligrim
И еще. У меня, например, задняя сначала очень трудно включалась...
Старый 05.03.2007, 11:57   #4
SeregaAst
включается не с первого раза. задняя включается тяжело и вторая. 3 и 4 нормально. А первая сначала еле еле а сейчас вроде полегче стала. Это что проблемы механизма переключения?
да и по отношению к полусинхре коробка гораздо короче в смысле размах не такой.:d
Старый 05.03.2007, 11:59   #5
SeregaAst
и как то жестко включаются передачи...
Старый 05.03.2007, 12:23   #6
Piligrim
Судя по описанию - приработается. Немного беспокоит, что тяжело включается 2-ая передача. Жесткое включение и у меня поначалу было, но на всех передачах примерно одинаково.
Старый 05.03.2007, 13:20   #7
ilya240268
Аватар для ilya240268
Не хочу пугать, но у меня был такой случай. Купил новую полностью 4-х ступ. синхронизированную КПП, поставил. Передачи включались очень туго, стал ездить вроде стало прирабатываться или я привык к ней, после пробега на ней около 10000 км!!! затрещала КПП на задней передаче. Снял КПП разобрал и был в ужасе все шестерни кроме 1-ой передачи сидели на валу на стальных самоточенных втулках, на задней передаче вал и опять же стальная втулка вместо игольчатого подшипника, шестерня все было в задирах, собрано все было при помощи кувалды т.к. разобрал первичный вал кое как и были значительные вмятины, видимо оставшиеся при насадке шестерен. Я так и не понял как она не развалилась раньше. Хотя внешне когда покупал было не к чему придраться. Претензий было уже некому предьявлять после такого пробега да и магазин где брал закрылся. Было это в 1999 году как мне говорили самосбора было много и не будешь ведь каждую новую вещь перебирать. Не знаю как сейчас, но не дай бог на те же грабли наступить
ilya240268 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 14:25   #8
SeregaAst
Да и еще когда отпускаю сцепление без включения передачи то движок сбавляет обороты, т.е. как будто его что то придерживает слегка.
А то что шестерня ЗХ на подшипнике это точно. когда крышку снимал поглядел там везде. и шестерни вроде достаточно легко крутятся.
Старый 05.03.2007, 14:33   #9
SeregaAst
Ок! Спасибо за поддержку. Покатаюсь, погляжу как она себя покажет. Интересно и сколько же она пройдет????
Старая короба 130 тыков проехала без ремонтов...
5-ти ступенчатая КПП на Бухань... navigator909 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 13 01.06.2010 11:51
5 ступенчатая коробка на УАЗ-31514 Алексей Гусев Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 25.06.2009 15:27
4-х ступенчатая синхронизированная КПП Torin Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 06.05.2007 21:18
5 ступенчатая КПП Влад С-Пб Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 13.11.2006 20:32
КПП 5-ти ступенчатая Ульяновская Александр К. Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 03.06.2005 05:01
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
