21.10.2005, 19:00 | #31 |
Полу ОФФ
В магазине "Аккумуляторы" мне байку рассказали (на самом деле). Зашёл "реальный пасан", давай интересоваться, цена выше - значит круче! Когда узнал, что и с пробитым боком батарея работать будет (гель не вытекает). Решил уточнить, - Эта,... если с калаша,.... по моей бэхе,... дунут, я всё равно уеду?! Хозяин магазина (мужик с юмором) подумал, - Машина уедет и ты в ней, но сам ты этого не увидишь! Но клиент - прав и врать нельзя,... Ответ был - Да! Пасан, очень довольный ухватил выставочный образец и поспешил "тэстить" к своим пасанам. Пообещав "вернуться" если что. Не вернулся. |
21.10.2005, 22:27 | #32 |
Еще из советов по зимней заводке.
Перед глушением двигателя раскрутите его до 2-3 тыщщ и не отпуская педали газа выключите зажигание. После остановки двигателя можно спать. В цилиндрах не осталось продуктов сгорания. |
21.10.2005, 23:01 | #33 |
Вовану на пятой фотографии вот эти желтые(бывают красные) банки и есть гелевые OPTIMы. Цена девайса 250 убитых енотов
http://www.st-variant.ru/service/gro...tID=3&grpID=36 |
23.10.2005, 00:01 | #34 |
Цена рулонных раза в 1,5-2 больше, но больше отдача из-за большей площади пластин и ёмкость при тех же габаритах. Проще поставить аккум который влезет простой, так как по сути рулонный тот же свинцовый и дохнет точно так же. Возможны варианты с геливым электролитом, но всё это в автомобилях актуально мелких, где нет места под большой аккум, а потребителей много. В УАЗке с местом проблем особых нет. А маленький аккум на зажигание не помешает, при просадке стартером ниже 8 вольт искра не та, а зимой это актуально. Доп аккум ставится через реле, которое подключает его к основной сети после запуска двигателя, для его подзарядки.
23.10.2005, 01:08 | #35 |
Интересно, существует автоматический блок управления аккумуляторами? Если их стоит 2, чтоб когда нужно, автоматом подключал их и отключал в зависимости от нагрузки, и поддерживал бы их в заряженном состоянии. Может на судах, там ведь аккумуляторов несколько. Кто слышал о таких прибамбасах?
23.10.2005, 12:57 | #36 |
В БМВ ставиться доп аккумулятор, включается на заряд через реле управляемое контрольной лампой зарядки. Также в 8 серии аккумулятора два одинаковых, небольших по 65А/ч стоят тупо параллельно, всё из-за отсутствия места.
24.10.2005, 01:00 | #37 |
ИМХО надёжнее (да и наверно дешевле) для запуска применять не второй аккумулятор, а какой нибудь блок электронного зажигания формирующий стабильную искру даже при посаженном аккумуляторе.
В своё время в журнале "Радио" публиковались различные варианты схем. |
25.10.2005, 00:33 | #38 |
На зажигание вполне хватает мотоциклетного аккума и стоит не дорого, правде при наличии места можно взять любой полудохлый, лишь бы не замкнутая банка и не обрыв, при старте там надо пару ампер.
Свист после запуска | Краевед | Дизельные | 46 | 12.01.2012 15:44 |
Системы автомат. запуска двигателя | PUZA86RUS | Буханки и Головасты | 4 | 19.10.2010 23:59 |
Фото схемы запуска двигателя | x-bass | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 28.02.2010 22:16 |
Метеозависимость запуска двигателя | Элегантный леший | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 13 | 27.01.2010 15:27 |
Проблемы запуска при т ниже -15 | kamenka | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 09.03.2009 22:51 |
