27.09.2008, 22:18 | #21 |
заменил тут уазовский генератор на BOSH 120а - это вещь! http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...5&postcount=2\
20.11.2015, 21:59 | #22 |
Что то темка заглохла совсем.
У кого есть фото двух генераторов на поликлиновом ремне расположенных сверху? Мне интересно как ремень крутит помпу, а то у меня не все закуплено для этого, буду химичить на днях. Вот что куплено Двигатель УМЗ 421 (сотка) 1. Два генератора под поликлин по 90А 2. Шкив коленчатого вала поликлин 3. Шкив помпы поликлин Нужно докупить 1. Ролик натяжной (самонатяжной) один или два 2. Ремень н-ой длинны. |
22.11.2015, 23:27 | #23 |
15.12.2015, 19:05 | #24 |
Приобрел шкив от газели бизнес (двигатель УМЗ 42164 Евро-4, 4216.1005074-20 Шкив привода вентилятора), Сначала хотел и демпфер поставить от него (42164.1005070 Демпфер коленчатого вала в сборе), но когда приложил шкив к родному демпферу (4173.1005070-11 Демпфер в сборе ) то мысли сразу поменялись. 5 минут работы знакомого токаря и шкив с демпфером соединились как родные.
И тут огромный плюс 1. На родном демпфере, в отличии от газеливского, есть ручей под привод помпы, на штатное место генератора ставим насос гура и ремень соответственно крутит насос водяной и гур (шкив помпы остается родной, вискомуфту выкидываем, будет два карлосона, если руль стал тугой сразу понятно ремня нет, меньше вероятность подогреть движок). 2. Поликлиновой ремень приводит во вращение два генератора по 90А. 3. Остается еще один ручей (например для компрессора). |
Gruner 750H 12V/1000A cиловое реле-размыкатель-выкл.массы (Mercedes A 003 542 18 19) | Shlosser | Магазины | 380 | 04.04.2019 17:09 |
Электронный размыкатель массы | Denis_Ivanoff | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 142 | 11.06.2015 19:59 |
Выбор генератора и аккумулятора. | Железендер | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 25 | 27.12.2008 01:16 |
Два аккумулятора | 060300 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 28.10.2008 12:37 |
Два аккумулятора.. | Губицкий Владимир | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 21.09.2006 08:34 |
