Старый 25.08.2012, 23:53   #1
Kompositor
Аватар для Kompositor
По умолчанию Кран масляного радиатора
Парни, подскажите что нужно сделать с краником масляного радиатора чтоб он не капал... (УМЗ 4213) Причем капает с самого краника, из под поворотного лепестка. (Поменял два штуки - все равно текут, либо больше либо меньше...). Масляный радиатор не трогаем и не глушим. Может какой другой крантик понадежней есть?
Поиском ничего толкового не нашел...
Kompositor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 01:58   #2
avtonekrofil
Выкинуть кран вместе с радиатором и забыть навсегда.
Сколько их не менял- все текут.
avtonekrofil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 07:44   #3
Купить переходной штуцер, выкинуть краник и завернуть штуцер вместо краника., т.е. краник постоянно открыт. Даже зимой. 4 года-все окей.
Старый 26.08.2012, 10:08   #4
Mortis
Вместо крана - штуцер под шланг, а в шланг в удобном месте врезать сантехнический крантик с клиновым затвором (снаружи от шарового отличается тем что у него вентиль, а не поворотная ручка). Можно и шаровой попробовать, но сейчас полно контрафакта, у которого в уплотнениях вместо термостойкого фторопласта какая-то пластмасса, которая даже от тосола плавится.
Вариант сложнее, но надежнее - поставить тосольный теплообменник.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 10:14   #5
ugol007
так может поставить проставку с термостатом под фильтр с выходами на радиатор.а краник выкрутить и заглушить там все.можно попробывать проставку с ино.
ID:	101079   Нажмите на изображение для увеличения
ugol007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 21:31   #6
Kompositor
Спасибо. Понятно. В общем крана как такового штатного нормального нет. В душе надеялся может появился...
Попробуем сантехнический (на печках стоит - все великолепно).
Досадно, что без зазрения совести производитель продает откровенное говно....
Старый 27.08.2012, 20:36   #7
johnlc
снимаешь барашек, выкручиваешь гайку сальника - вытаскиваешь шток крана - снимаешь с него резиновые "уплотнительные" шайбы и выкидываешь оставив одну металлическую . если есть возможность сначала мелкой шкуркой прошлифовываешь то место штока по которому работают уплотнения, затем куском кожи с пастой ГОИ заполировываешь до блеска. из тефлона 2-3мм вырезается 1 шайба по размерам старых резиновых ( или оставляешь одну родную резиновую ) сборка в обратном порядке - шток, тефлон(резина) оставшееся место заполняешь фум лентой затем металлическая шайба и гайка затягиваешь ее до тугого вращения крана и все. если фумку набил хорошо - обычно подтяжка не нужна , а так через пару недель может потребоватся подтяжка.
Старый 27.08.2012, 20:49   #8
Destroerr
Аватар для Destroerr
Согласен с предыдущими ораторами, выкинуть крантик нафиг. НО, вместо него поставить редукционный клапан от Волги.
Destroerr на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 21:21   #9
Mortis
Kompositor
Причем делает это уже 40 лет .
Старый 27.08.2012, 21:32   #10
этот краник хрень редкосная,может течь и по флажку и по резьбе,и шланг который в кран вкручивается тоже может течь по месту вальцовки штуцера.
я у нового закручиваю гайку под флажком,на год хватает,тоесть весной заменил,включил,осенью выключил и опять до весны,включаю текёт,меняю...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
