Старый 01.09.2018, 00:50   #31
Saab
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Шкворни Ваксойл с бронзовыми вкладышами вместо подшипников Вам в помощь.
А обычные шкворни, если пластик на ту же бронзу поменять, не пойдут?
Старый 01.09.2018, 00:55   #32
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от _MAKS_ Посмотреть сообщение
приветствую всех.
снова, что бы не создавать новых тем- снова спрошу тут.
на патриот 17 года хочу поставить лебедку в штатный бампер. вопрос- как отпускать тормоз лебедки для размотки троса (или как он там называется)? постоянно снимать решетку радиатора или резать бампер/решетку? ни первое ни второе делать не хочется...
Пневмороспуск.(можно поставить не на каждую лебедку).
Старый 01.09.2018, 09:01   #33
Подойдут. Но как узел будет смазываться? У Ваксойла шкворни просверлены и прессмасленки веру,ены. Через них уэел шприцуется через определённый пробег.
Можно конечно и бронзовый вкладыш просверлить в по дну, как в штатной конструкции, но гарантировать наличие смазки в узле нельзя.
Только латунные ставить не нужно. Латунь мягкая. И опять же исходя из опыта товарищей вкладыш прослужит даже меньше, чем пластиковый.
Старый 01.09.2018, 11:24   #34
Saab
Тут зависит скорее от первоначальной сборки узла.
Родные пластиковые вкладыши ходят и 100 тыс, если их правильно установить. Проблема ведь в том, что на заводе их затянут, а через 5 тыс. появляется микролюфт, их надо немного подтянуть, но что бы подтянуть нужно освободить зажимную гайку, а микролюфта не хватает, что бы сбить шкворень. Вот их никто и не подтягивает, из-за чего уже на 15-20 тыс. пробега пластиковые вкладыши продавливает или сгребает вбок. Появляется люфт.
При этом, смазки там и без масленки достаточно, она же туда попадает от вращения шруса. Что и подтверждается ее обильным наличием при разборке. Поэтому все другие (не заводские) клоны шкворней, по сути ничего нового не вносят. Ну будет масленка и что, ее будут каждые 5 тыс. км смазывать из шприца? Так это колесо надо снимать Значит максимум что смажут это 2 раза в год при сезонной смене резины.
Старый 01.09.2018, 11:37   #35
Этого вполне достаточно. 2-3 качка в каждую масленку и все.
Старый 02.09.2018, 11:09   #36
VLADDISLOVE
Аватар для VLADDISLOVE
После установки демпфера стало гораздо лучше, но все равно немного бьет и периодически что то проползает по рулю и кузову.
Буду переделывать сход. И ещё задумался о замене цапф, вот только не понял какой угол нужно выбрать в моем случае.
VLADDISLOVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 11:18   #37
VLADDISLOVE
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Сталкивался я с такой проблемой. Поставил шкворня на подшипниках, с год, где то, от ездил нормально, а потом пришел шимми. Прогнать его удалось только установкой ваксойловских шкворней. Демпфер сгладит проблему но не уберет ее совсем.
Цапфу есть смысл менять? Саленблоки со смещением моста я поставил в нижние рычаги.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
