18.01.2019, 15:53 | #11 |
А если втягивающее от какого-нить стартера использовать? Может оно долго нагрузку такую держать?
18.01.2019, 15:54 | #12 |
18.01.2019, 15:57 | #13 | |
18.01.2019, 17:35 | #15 | |
18.01.2019, 18:06 | #16 | |
2100 руб. ( Рекомендуемые ток нагрузки: резисивной до 113 А / индуктивной до 15 А Управляющй сигнал: 3…32 VDC Комутируемое напряжение: 40…440 VAC) Последний раз редактировалось Asino-Siti; 18.01.2019 в 18:09. |
18.01.2019, 18:11 | #17 |
При Вашем подходе "на халяву", при токе нагрузки под 15 ампер - стоимость нормальной снабберной цепи будет слишком велика.
18.01.2019, 18:16 | #18 |
18.01.2019, 18:54 | #19 |
18.01.2019, 19:14 | #20 |
Правильнее продать этот и купить другой получше, и не морочится, но уже есть этот и надо допюпаботать))
Бывают и бюджетныеправильнверешения, вы предложили только одно, вероятно оно не единственное |
