25.12.2018, 19:55 | #1 |
Вопрос по установке 4213 на карбюраторный уаз
Подскажите ставлю 4213 на уаз вместо 4218 можно не менять бак оставить от карбюраторного а поставить насос от Волги если кто ставил как его подключить там фишка на насос из 4 проводов
26.12.2018, 10:45 | #2 | |
По проводам схему смотреть надо, там наверно провода на насос идут, на датчик и на "голодный глаз". |
26.12.2018, 18:58 | #3 |
у меня один бак во втором нет необходимости а бензозаборник переделать на подачу и обратку
26.12.2018, 19:28 | #4 |
проще купить бак с насосом всборе на разборке. а так да.впаять еще один штуцер на слив и поставить насос подвесной. только увы они не долговечны. стоит вобщем на инжекторный бак разорится,поверь
26.12.2018, 19:44 | #5 |
мне интересно мнение тех кто ставил и имеет опыт и насколько все это протянет потому что насос стоит 2-3 тысячи бак + насос около 10 новый бу пока нет как поподется я бы приобрел на новый пока жалко
26.12.2018, 20:15 | #6 |
Производительности и давления волговского подвесного насоса хватит- надо только обратку и топливный фильтр примакрячить- у меня вопрос к т.с. для чего менять карбюраторный мотор на инжекторный- какова цель?
26.12.2018, 20:39 | #7 |
там корячить дел на пару часов с пивом.но это может оправдать себя только как временное решение. я имел опыт по внедрению подвесных насосов на авто. в жару они на раз мрут.
по поводу нет бу. есть сайт авито и разборки которые без проблем зашлют. по фото там будет все понятно,ну а вставку можно купить новую если что |
26.12.2018, 20:57 | #8 |
4218 устал стоимость ремонта равна если не больше стоимость мотора 4213 который я приобрёл с маленьким пробегом с отличной компрессией с про водкой и микосом электро спидометром лямбо зонтом ну и честно говоря карбюраторный надоел щас хочу внедрить этот если будет компасировать мозги то в распил а себе куплю бодрый готовый с 409 мотором ездию на нем мало грязь большую неприходится месить использую как 2 машина ну и на охоту съездить
26.12.2018, 20:59 | #9 |
Если насос нормального производителя и не ушатаный, то с чего ему помирать то? Если только бензина в баке пару литров
26.12.2018, 21:02 | #10 | |
