Старый 20.12.2018, 17:55   #1
василий38
По умолчанию непонятный стук в двигателе
Всем доброго времени суток! Что имеем: УАЗ 31519 мотор 421 (сотка). Ребята нужна помощь, купил уазку в плохом состоянии и почти год его восстанавливал. Когда сделал кузовщину. полез дальше снял МКПП и обнаружил большой продольный люфт колена, снятие поддона выявило, что одно из регулировочных колец сломано пополам и лежит в поддоне, установил новые регулировочные кольца приопустив колено, заодно поменял коренные вкладыши и масляный насос. (продольный люфт присутствует примерно 0.25-0.30). Когда всё собрал и завел мотор, то заметил присутствие постороннего глухого шума (пристук) на холостых, причём с увеличением оборотов он стихает. Стук доносится из района 4 цилиндра причем с низу слышен более чётко. Выжим сцепления ни как на него не влияет, помпу поменял, давление в норме, снимал снова поддон проверял шатунные и коренные всё норм, клапана все в круг 0,30. Прошёл уже с этим стуком более 2 - х тысяч. Куда лезть и где искать уже ума не приложу, может кто сталкивался с подобным? Сейчас работает как дизель, некоторые даже спрашивают, чё дизельный?)))
василий38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 15:50   #2
Saab
Шестерню распредвала посмотрите, зазор в них как раз и приводит к дизельному звуку. Это, если все толкатели, штанги, втулки распредвала, в норме. Зазоры в клапанах 0.3 мало, лучше 0.35 ставить.
Старый 21.12.2018, 23:03   #3
johnlc
я вообще ставлю 0.40 на все .
Старый 23.12.2018, 14:55   #4
Saab
В таком случае и клапана надо притирать с широкой фаской, так они лучше тепло передают в закрытом положении.
Вообще на карбюраторных моторах основные ошибки это раннее зажигание и перетянутые клапана. Действуют как - в гараже например клапана отрегулируют, поедут до дома - о, не стучат. А при длительной езде они нагреваются больше и закрываются уже не полностью. Сам же стук клапанов на общем фоне шумов не такой и сильный, поэтому зазор чуть больше ни на что не повлияет. Особенно если с подачей масла нет проблем.
И кстати, штанги толкателей надо периодически проверять, что бы от них не отваливались колпачки и сами штанги были ровные. Верхние ограничители на распредвалу, которыми зазор и регулируется, бывает изнашиваются внутри, от чего верхний колпачок штанги сильнее в нее заходит.
Старый 23.12.2018, 16:14   #5
Навигатор1
Ну у такого явления 3 причины. У самого 421 мотор с карбом. 1-я как ранее подмечена шестерня распредвала , 2-я прослабленный поршень на перекладке. 3-я шатуны ( поршневой палец в шатуне или нижняя часть онного элепсом). Нужно искать!, иначе хороший стук всегда в наружу выйдет. Ну и коль коленвал бегал по оси уделить должное внимание шатунам. А вообще раз полезли в мотор лучший выход капиталка, все в допусках завода изготовителя. Потому что, кроилово приводит к попадалову.
Последний раз редактировалось Навигатор1; 23.12.2018 в 17:17.
Навигатор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 16:42   #6
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Распред частенько стучит
Старый 23.12.2018, 17:13   #7
Навигатор1
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Так все равно разберать, втулить. При грохоте распреда давление упало бы. Вообшем решение за хозяином и их два. Можно делать а можно забить, ездить пока не развалит мотор.
Последний раз редактировалось Навигатор1; 23.12.2018 в 17:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
