Старый 09.12.2018, 12:29   #1
Кирилл 82
По умолчанию Помогите 245/70/16 на 31514
Парни помогите новенькому!
Купил 31514 на колхозных мостах барабаны, сток,
Есть в наличии резина 245/70/16 не могу определьтся с дисками, с хантера ет +40 упираются в рессору,
Как будут диски с 3160 с ет +22, есть у кого опыт?
Смущает что у них ширина j6, как на них будет 245 сидеть?
Спасибо!
Кирилл 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 13:31   #2
Сергей vrn
+22 (с круглыми отверстиями) станут, Хантеровские диски я ставлю с проставками 40 мм
Сергей vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 04:35   #3
Сообщение от Кирилл 82 Посмотреть сообщение
Спасибо!
У Хантера мост чуть шире.
Диски с него применять нельзя.
Только диски ЕТ22 скруглыми отверстиями.
Старый 10.12.2018, 04:36   #4
Сообщение от Сергей vrn Посмотреть сообщение
Проставки - зло. Откручиваются в самый неподходящий момент.
Тем более, такие аттские!
Старый 10.12.2018, 11:11   #5
Сергей vrn
На зиму ставлю, ниразу не откручивались. Стальные со своими шпильками. Как раз вылет получается ет-0.
Старый 10.12.2018, 20:49   #6
Trial
Аватар для Trial
285/75/16, газелевские серьги сзади, лифт кузова 5см, колхозные мосты, сзади 9 листовые рессоры, диски 7", 0 вылет, сильно не вывешивал (ну когда очень сильно), но ничего не трёт. Колёса чуть больше чем у вас, но для общего понимания пойдёт)) Если сильно надо могу пофоткать. ИМХО +22 сильно плюсовой вылет для таких колёс.
Последний раз редактировалось Trial; 10.12.2018 в 20:52.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 09:52   #7
Valdermar
Аватар для Valdermar
Диски 16х7 с вылетом +5 от старой Сузуки Гранд Витара и счастье не обойдет и тебя)
Valdermar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 21:00   #8
Saab
Нормально будет сидеть. Всяко не хуже чем 225 на j7 у патриотов в стоке.
Старый 12.12.2018, 09:45   #9
Кирилл 82
Спасибо всем за ответы.
Я правильно понимаю если брать диски ORW,
то надо вылет брать где от 0 до +10? Больше вылет будет задевать за наружнюю арку?
Старый 16.12.2018, 23:03   #10
Byxgalter35
Опыт есть, у меня такие диски (ЕТ+22) на 31512 стоят с колхозными мостами, J6 вполне подходит для 245 резины, расстояние между колесом и задней рессорой примерно 1 см.
Byxgalter35 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
