28.11.2004, 21:39 | #1 |
Про электрокотел : Купил Северс как подключить по уму?
Исходные данные :
Двигатель 417 Помпа с термостатом старого образца т.е из помпы вниз один патрубок и от термостата в верх один патрубок ну и соотвественно отвод из под термостата на печку.. куда по уму подключить ? думаю что кто-то уже ставил и набил все шишки.. как варинт предложенный производителем заместо сливного краника штуцер и .. а вот куда вторую .. поставить тройник .. в нижний патрубок? этож тогда получится что греем весь радиатор а это почти ведро воды.. а мощности в моем всего 1.5 квт .. законы физики едины т.е киловат мощности на 20градусов дельты на литр в минуту.. (если не ошибаюсь...) т.е чтоб сделать при -20 хотябы +20 понадобится.. а хотя вроде не так и много .. 15 минут.. хмм.. есть унас практики и теоретики этого вопроса ? |
30.11.2004, 10:36 | #2 |
если насоса нет то термосифонка
значит вход (холодная жидкость ) с нижней точки блока ну можно со сливного краника блока а выход (горячая) с верхней точки по диагонали может в помпе перед термостатом. поищи схему подключения котла подогрева, там вроде на блоке со стороны коллектора пробки должны быть пиши если еще актуально |
09.12.2004, 08:27 | #3 |
На блоке, со стороны коллектора, две дырки, в одну краник сливной вкручен, а вторая заглушена, да и обычно их выкрутить (если двигло старый) сложно. Проблема в том, что найти переходники (штуцера), весьма проблематично (по крайней мере у нас)
З.Ы. Ежели кто имеет возможность достать такие переходник, возьму с пяток комплектов. |
12.12.2004, 12:46 | #4 | |
http://www.podogrev.com/ustan/n_5.htm (правда там на 402 движок) |
12.12.2004, 12:56 | #5 |
Заказывал себе Северс пришел по почте неделю назад!Скоро буду ставить,сейчас уже вторую неделю -40 на улице ,так вот там точно такаяже инструкция только написано что для УАЗ с карбюраторным двиглом.У меня 4218,такие котлы у нас ставят практически все,по времени уходит поставить не более 1,5-2 часа.А нагревает он примерно за 20-30 митнут,если на улице -25-30С
13.01.2010, 05:24 | #6 |
Товарищи. не повторяйте моей ошибки. Купил подогреватель 1.5кВт. Установил согласно инструкции холодный конец вместо краника в нижней точке двигла. горячий конец в нижний патрубок печки. чтобы прогреть двиган хотябы до 20 по цельсию.. у меня уходит около 2-х 3-х часов. Начитавшись вских форумов и книжек. сделал один вывод и скоро собираюсь переделывать. Для нормального функционирования данного подогревателя нужно его устанавливать 1-ю точку в краник в блоке(как у меня стоит) а вторую точку (горячий конец) на 417 двигле есть еще одна пробка(толком не знаю для чего она, с той же стороны чтои слив только ближе к морде) и обязательно ставить небольшую помпу. для циркуляции. ( На одном форуме мужик писал что у него двигло с такой системой прогревается минут за 30, у моего знакомого с 1кВт-ом при такой системе двиг греется около часа до температуры близкой к 30-40 (когда двиг заводит стрелка уже отклоняется практически до 40). Долго думая пришел к решению поставить помпу от стиральной машинки. на 220В чтобы включалась вместе в подогревателем от сети.Будет очень удобно)))
13.01.2010, 06:53 | #7 |
Я пошёл маленько другим путём. Не стал преобретать наружный 1.5кв. Для наших двигателей выпускается внутренний котёл 0.8кв. Устанавливается в штатное место алюминиевого тройника перед термостатом, прсто такой же тройник с теном внутри. Плюсы-ненадо горадить никаких шлангов подач, обраток. В тайге при -40 завожу электростанцию киловатку и через полчаса завожусь с первого пенка. Незначительный минус, что на нём нет теплового реле, удобно при включении в стац. сеть на всю ноч. Из этой ситуации вышел таким образом, купил таймер времени, запрограмировал включение и выключение и пошёл спакойно спать. По наружному-стоит на НИВЕ 1кв. Холодный тасол забирает со сливного краника, а горячий вход смудрил сам. Разрезал патрубок от верха радиатора к термостату, сварил тройник по диаметру шлангов (сиську входа вварил под углом по ходу подачи с котла). Заводские схемы работают не с полной отдачей. Посмотри этот принцеп и на УАЗку, главное сдесь что прогрев по диагонали и подогревает карб.
13.01.2010, 07:12 | #8 |
парни ..а на патры евро3 с 409 двигуном сам кто нить ставил?? опишите физику процесса плизз
ЗЫ северсм взял с установочным комплектом..сервис просит 1,5 тр за установку..денег жалко... |
13.01.2010, 11:49 | #9 |
У меня был сделан подогреватель на 3162 (ЗМЗ 409). Подключался к пробкам в блоке М 20х1.5 под выпускным коллектором. Они под шестигранник на 10, потому нужен хороший инструмент чтобы открутить. Сам котел был самодельный, из нержавейки, в нем ТЭН 1.5 кВт от советского чайника(лучше ставить от самовара 1.5 кВт, он компактнее). Установлен был на кронштейн левого порога(за брызговиком два болта М 10) Соединен шлангами от печки на 16. Работал по термосифонке. Недостаток - долго. При -36С- 2 часа до +30С.
Кстати на Патрик та же схема. На 417 подключается тоже к пробкам в блоке под коллектором - там из две для подключения штатного бензокотла. Резьба та же М20Х1.5. На этот раз сделал бачок из трубы диам.80мм и всавил туда ТЭН от самовара. Минус в отсутствии термореле.Хорошо работает. |
13.01.2010, 18:53 | #10 |
lk29
У меня на "Головастике" с 414 мотором забор со сливного крана на блоке, а вход через тройник в подающий патрубок печки. Тен 1,5 КВт при -20 прогревается до 40 за 1 час или меньше. Греет блок, головку и радиатор печки. С уважением. |
предпусковые подогреватели Северс........ | Бостон | Общие технические вопросы | 61 | 31.12.2010 17:39 |
Подключить К-126. | zheka01 | Карбюратор. Теория и практика. | 11 | 21.05.2009 18:01 |
штуцер и Северс-М | sasha72 | Общие технические вопросы | 5 | 29.10.2008 18:44 |
Предпусковой подогреватель "Северс-М" на 514 дизель. | AVinz | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 28 | 14.12.2007 18:14 |
как подключить mio-701 к ПК ? | UAZOleg | Опыт внедорожной езды | 0 | 04.03.2007 01:10 |
