Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 23.08.2016, 13:11   #341
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от репал Посмотреть сообщение
ваши товары распространяются через сеть магазинов газ детали машин?.. в их прайсе оптовом есть ваши товары?
Поподробнее можно, что за сеть магазинов? Ссылку или контакты, например.
Сообщение от Berge Посмотреть сообщение
Добрый день,
хочу заказать ШОПКи у вас,
на Патриот, спайсер, пружины +50 мм, мост сдвинут на 10 мм, колеса 32",
с каким кастором посоветуете, +5 или +8?
Рекомендуем +8 градусов. Хотя в идеале, лучше заехать на стенд сход-развала и узнать фактическое значение кастора, а уже от него выбирать градус.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 16:09   #342
репал
Аватар для репал
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
http://dm.gaz.ru/
репал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 07:09   #343
СТО Ваксойл-Сервис
Нет, с данной сетью мы не работаем.
Старый 08.09.2016, 10:48   #344
Chupastar62
Доброго времени! Имеется мост спайсер от уаз 3160 с колхозными шкворнями! Так вот вопрос: Шопки имеют различия по размерам с шопками нового образца спайсеров? Если как я предполагаю что нового образца длиннее,то имеется ли у вас возможность изготовить шопки с размерами нового образца но под колхозные шкворня? Хочу сделать колею по шире!!!) С уважением Сергей!!!
Chupastar62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 11:41   #345
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Chupastar62 Посмотреть сообщение
ШОПКи отличаются только величиной поперечного наклона оси шкворней, все остальные параметры одинаковые. Поэтому для расширения колеи следует воспользоваться специальными проставками. К сожалению, мы их не выпускаем.
Старый 12.09.2016, 00:05   #346
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Добрый вечер, Ваксойл!
Тут такая проблема у меня. Шопки со шкворнями для колхоза от вас были заказаны. Был в отпуске - отдал устанавливать в мастерскую. Они их затянули от души - не мог провернуть двумя руками с Гуром. Плюнул на них, сам стал регулировать. Вычитал, в заводской камасутре, что верх и низ должны быть одинаковыми. Сделал. По 1.7 мм получилось. Вопрос - правильно ли я поступил? Раньше, до переделки у меня было снизу меньше было прокладок. Инструкцию бы, или совет. Бумажка от вас в жопорукных руках осталась - видеть их не хочу. Никому верить нельзя - только себе.
Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 12.09.2016 в 00:23.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 09:39   #347
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Alex64lubaev Посмотреть сообщение
Инструкцию можно скачать по ссылке с нашего сайта. Что касается центрации шаровой опоры относительно корпуса поворотного кулака - здесь можно сильно не заморачиваться, а просто нанести на поверхность шаровой опоры какую-либо отработанную смазку и повертеть кулак вправо-влево. Если смазка удаляется с поверхности ШОПКа равномерно, то с центрацией можно не заморачиваться, если же есть пропуски, то следует отвернуть крышки шкворней и, базируясь от привалочных плоскостей, замерить расстояние до поверхностей шара. Измеренные с двух сторон расстояния должны быть одинаковыми с точностью 0,2 мм.
При регулировке следует помнить, что после сборки детали поворотного кулака относительно друг друга должны вращаться легко от руки, но при этом не должно присутствовать люфтов.
Старый 22.09.2016, 19:25   #348
Шишига
Добрый день. Проехал на шкворнях 60т.км. Пытался пару раз подтянуть - не получилось. Такое может быть?
Шишига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 06:26   #349
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Шишига Посмотреть сообщение
Подтянуть шкворня получится лишь при наличии люфта и возможности осадить шкворень. На моем личном Хантере первая подтяжка и то, только на правой стороне, получилась после пробега 80 000 километров.
Старый 29.09.2016, 17:41   #350
arithmetik
Добрый день! Хочу заказать: 1. Полный комплект "Спайсер" нового образца с длинным шкворнем прокладками, сальниками и т.д.; 2. Установочный комплект усиленного рычага (рычаг, 4 сухаря шпильки, прокладка, шкворень длинный); 3.Рычаг поворотного кулака усиленный; 4.Полный комплект "Спайсер" нового образца с прокладками, сальниками и т.д., но без шкворней и вкладышей. Как это проще сделать и как получить скидку?
arithmetik вне форума   Ответить с цитированием
ваксойл, шкворня
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
