Старый 19.05.2012, 23:33   #121
слава4х4
Аватар для слава4х4
подскажите.при вытянутом подсосе машина глохнет.карбюратор обсалютно новый
слава4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 10:19   #122
Mortis
Воздушная заслонка не приоткрывается потоком воздуха. Пошевели ее пальцем, посмотри что с ней.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 20:51   #123
слава4х4
Аватар для слава4х4
немного сдвинул зажигание .теперь на пол подсоса машина работает а вытягиваеш его полностью машина глохнет.карбюратор новый.только купил и поставил.мож там на заводе немного не так его настроели
Старый 20.05.2012, 21:16   #124
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от слава4х4 Посмотреть сообщение
Посмотри при закрытии воздушной открывается ли дроссельная. Если не открывается или мало подогни тягу.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 22:09   #125
слава4х4
Аватар для слава4х4
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
дросельная заслонка первой камеры я правильно понял
Старый 21.05.2012, 05:06   #126
Снайпер29
Угу.
Старый 24.05.2012, 05:54   #127
zzool
сразу скажу что новичок, ни че не понимаю, но энтузиазма куча.
так что САМ полез менять 151 на 126.
у меня в к126 (пекар) только 2 отверстия под штуцеры, все остальные забиты заглушками (надеюсь что это нормально)
первое с 12мм резьбой (штуцер еще фиг найдешь) это под бензин.
второе с сеточкой непонятно для чего - нужна помощь что туда воткнуть (на найденых схемах этого отверстия либо не изображено либо оно не подписано, находиться прямо над винтом регулировки качества смеси внутренняя резьба 10мм). (ответ найден на 7 странице это "Отверстие вакуумного регулятора" буду искать штуцер)
короче подключил к карбу только тягу от педали газа и топливный шланг, завел работает (едет). В шоке. Накинул еще муфту воздушного фильтра (на всякий, хотя в гараже не пыльно).
На 151 куча трубочек проводочков куда их все девать непонятно. просто выкинуть?
куда теперь деть трубочку которая раньше шла от корпуса воздушного фильтра на 151 (вроде в штуцер системы вентиляции картера)?
Последний раз редактировалось zzool; 24.05.2012 в 06:10.
zzool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 06:11   #128
Снайпер29
Сообщение от zzool Посмотреть сообщение
В первое вворачивается уголок а затем штуцер.
Во втором стоит фильтр (сетка) его не трогай.
Не забудь поставить трубку на вакуумный регулятор ТБ.
А вдруг передумаешь провода изолируй и оставь.
Старый 24.05.2012, 06:27   #129
zzool
уголок это для удобства просто или это так надо обязательно делать?
Провода заизолирую и оставлю. Хотя мне непонятно куда они уходят и что делают на панели нет ни датчиков ни кнопок.
Трубочки тоже просто оставить или надо их заглушить?
Старый 24.05.2012, 06:41   #130
Снайпер29
Не уголок не для красоты можно поставить и прямой переходник (оба с конусной резьбой) в них вворачивается штуцер топливного шланга .
Корпус карб. силуминовый при подтяжке может лопнуть.
Провода для микрика и клапана питание подаётся при включении зажигания .
Если при работающем моторе трубочки не сосут воздух можно не глушить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
