16.08.2011, 10:30 | #121 |
Но ток в любой момент времени течет только через пару диодов и то только некоторое небольшое время, пока напряжение на обмотках превышает напряжение в бортсети (подпитка). Т.е. умножать на 6 тут не совсем правильно или я ошибаюсь?
16.08.2011, 10:34 | #122 | |
Но и выходной ток генератора не 30 ампер а поболее будет . |
16.08.2011, 11:29 | #123 | |
А греются как уже ниже сказали из-за бешеной внешней нагрузки(похожая ситуация была при коротком в аккумуляторе) или из за внутренних дефектов генератора. Найдешь причину, отпишись - интересно. |
16.08.2011, 12:49 | #124 |
19.08.2011, 11:02 | #125 | ||
Болгары ответили. Цитата:
20.08.2011, 20:38 | #126 |
Прошу совета - какой именно реле-регулятор покупать на 4203.3771, т.к. продавцы говорят, что их много для Газели?
21.08.2011, 17:22 | #127 |
Кот-66 Я не особо понял, про какой косяк в приборной панели может идти речь, если на хантере ее как таковой нет. Вот что я еще заметил, на покатушке вчера напряжение было в районе 13В. Т.е. мне показалось что раньше было больше. А с проводкой все нормально, тем более что раньше такой проблемы не было. Еще смущает то, что генератор включится при перегазовки и потом на хх и при езде почти без газа на пониженной работает отлично.
21.08.2011, 18:35 | #128 |
на генераторе 161.3771 со встроенным РР пропала зарядка, РР поменял, та же фигня блин.... будем копаться дальше....
Последний раз редактировалось KAMA3; 22.08.2011 в 18:49. |
24.08.2011, 09:01 | #129 |
разобрали гену, мосты все прозвонили - работают, обмотку прозвонили - без обрывов, таблетка работает..... есть подозрения, что "+" не приходит "В"
25.08.2011, 23:52 | #130 |
Было то-же самое. Вылечил оказалось, что небыло тока на возбуждение т.е. на клемму шеколадины не приходил ток. Кинул провод с бобины, с той клеммы на которую ток приходит когда замок зажигания включаешь.
