30.10.2007, 17:30 | #11 |
Не понятно как колбасит. Но диагноз вынести просто - отключаем мост полностью - если колбашения остались - ступичные подшипники и колеса (с колесами я так понял нормально), если колбасить перестало - значит мост и кардан. У меня вибрация на том же диапазоне скоростей из-за люфта оси флянца кардана - снял кардан - флянец болтается - пока руки не дошли - надоперебирать, мост пока отключил полностью
30.10.2007, 18:18 | #12 |
У меня сейчас таже фигня на военных мостах на пружинах и колесах 36. Только появляется на 40 км/час. Колбасит так, что продолжать разгон не получается. Ощущение, что щас кузов с рамы оторвет. Пассажиры хватаются за ручки и орут.
Было сделанно: - замена салентблоков в тяге панара - Замена всех рулевых наконечников - регулировка ступичных подшибников и шкворней - Переставлял клеса местами - поменял оба кардана - Снимал задний кардан и ездил только на переднем мосту - Отключал передние хабы и ездил только на заднем мосту - ощутимых люфтов нигде нет Я уже не знаю. Буду пробовать поменять все 4 колеса. Может дело в кривой резине. Еще одно наблюдение. Когда менял рулевые наконечники во дворе, не смог закрутить тягу. Схождение колес было очень сильно нарушено. Колеса смотрели в разные стороны. Пока ехал до гаража за инструментом - этого эффекта не было. Как только отрегулировал схождение - всё началось опять. Вот такая фигня. Щас эксперементы прекратил, т.к. перебираю движок и раздатку. Потом буду опять еб..ся. |
31.10.2007, 04:38 | #13 |
У меня та же проблема. После 60 км\ч если попалась неровность на асфальте, то начинается биение рулевки. Устраняется сбросом скорости до 40 км\ч.
469, мосты военные, резина 32\11.5, диски -55. НО! Проблема начала проявлятся после установки роликовых шкворней. Нафик я их ставил? Все равно потом внедрил рулевой механизм от T-Prado и демпфер от T-Surf. Амортизаторы, наконечники живые. Давление в колесах менял 1.5-3 кг. На стоковых родных колесах, ну 245-х, биение не проявляется. Еще раз уточню, что заколотило после установки роликовых шкворней. Ставил качественно, трезвый. Схождение 1.5 мм, сайлентблоки свежие, ступичные подшибники отрегулированы. Последний раз редактировалось borodad; 31.10.2007 в 04:40. |
31.10.2007, 05:25 | #14 |
31.10.2007, 08:16 | #15 |
Люди!!! Вы когда читать-то научитесь?!
Этой теме пол-форума посвящено, и все равно раз в неделю этот вопрос повторяется. На него тока один ответ: люфт в ступицах и шкворнях. Шкворня сразу, автоматом, надо менять на Отад и тока на Отад. Ступицы - тянуть. Как павильно тянуть ступицы я здесь писал. |
31.10.2007, 08:18 | #16 | |
31.10.2007, 10:27 | #17 | |
31.10.2007, 13:59 | #18 |
Женька, привет. Уверен поможет. Схождение колёс уведи в минус. К твоей машине стандартные параметры регулировки не подойдут. И будет тебе счастье. ))) Слишком высоко центр тяжести и большое плечо обката. Резонирует в резине.
19.11.2007, 19:37 | #19 |
Поборол.
Выправил погнутую рулевую тягу и заменил колеса на 32/10.5. Эффект не исчез совсем, но стал еле заметным и переместился в область 20 км/ч где-то (еще не делал развал-схождение и колеса не балансировал - не добрался до грузового шиномонтажа |
24.11.2007, 23:46 | #20 |
кстати, у меня тоже вроде роликовые шкворни поставили в то время.. может им писец настал.. но было бы видно, когда вывешенное колесо вверх-вниз дергаешь, нет?
передний мост | carrr112 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 01.06.2010 17:56 |
Передний мост. | shatl | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 15.04.2010 22:22 |
Передний мост | Саня 76 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 25.08.2009 07:52 |
передний мост | Inspektor | Общие технические вопросы | 8 | 22.02.2008 10:45 |
передний мост | mak31512 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 31.08.2007 22:51 |
