01.11.2019, 00:48 | #51 | |
1) Износ. Я вот ни разу и ни на одной технике не видел изношенных вхлам шестерёнок. Они обычно крошатся. 2) Один раз такое было. Потом на фиксаторе, хорошим болтом, с гровером. Больше не выкручивался. 3) Тут порча. С другой стороны, плохой крепеж никто не отменял. Причём проблема выяснилось, когда на вояках долго фигачишь по трассе, со скоростью 95кмч, хоть и на 34.5 колёсах. 4) Сам дурак, что оставил его закрытым. Теперь, он со стороны дифа открытый, со стороны бортовой - закрытый, с маленькой дырочкой вверху, чтоб воздух проходил, а стружка, если, что - нет. 5) Это если ездить как в п3, только по грунтовкам. Вскрытие показало, что, судя по ржавчине, одна шпилька лопнула давно, а остальные прибавились позже. Теперь стоят с одной стороны советские штатные шпильки, с другой стороны советские коллекторные шпильки ГАЗона. Все затянуты моментом 60Нм. Причём, затянулись легко, и резьба не плыла. Вывод такой, если быстро гонять на 2.5 тонном автомобиле, то вояки надо перебирать перфекционно. Уделяя внимание каждой мелочи. |
01.11.2019, 00:50 | #52 | |
Ну не могут мосты, которые рассчитаны на 75лс и 1500кг, переварить 150лс и 2500кг. |
01.11.2019, 06:38 | #53 |
01.11.2019, 09:22 | #54 |
09.05.2020, 11:40 | #55 |
Помогло нет? Сейчас откручивается?
10.05.2020, 00:45 | #56 |
Феншуй был такой.
1) Щёткой для ресниц, зажатой в шуроповёрте, прочищал резьбовые отверстия, поливая их обезжиривателем. Потом, продувал их компрессором. 2) Резьбы болтов обдирал щеткой металлической, в шуруповёрте. Щётку окунал в обезжириватель. Болты обдувал компрессором. 3) Резьбы руками не трогал. 4) Заливал резьбы красным фиксатором резьбы. 5) Использовал пластины фиксации на каждые 2 болта, педантично обстукивая их молотком и керном. 6) Затягивал моментом строго 80Нм. Проехал 4 тыщщи. Всё огонь! Последний раз редактировалось RomaST; 10.05.2020 в 01:31. |
10.05.2020, 01:27 | #57 |
10.05.2020, 01:37 | #58 |
Нет, т.к. этот фиксатор не такой уж и могучий. Если болт выдержит 80Нм при закручивании, то его легко выкрутит пнемогайковёрт, несмотря на красный фиксатор. А если и один сломается, то остальные можно будет погреть горелкой.
13.05.2020, 15:43 | #59 |
13.05.2020, 15:57 | #60 |
