Старый 06.08.2019, 16:45   #21
johnlc
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
3.На всякий случай: наружное кольцо внутреннего подшипника упирается в буртик ступицы, а не цапфы
наружное кольцо внутреннего подшипника упирается в стопорное кольцо внутри ступицы более никуда
Старый 06.08.2019, 17:34   #22
Простите, я ничего не понял, как это - заклинило на цапфе ВНУТРЕННЕЕ кольцо, а не снимается ступица с ВНЕШНИМ кольцом?
Извините, у меня наверно крыша на работе едет, но я решительно нихера не понял о том, что здесь происходит. Наружное кольцо, оно в ступицу запрессовано, как оно может в цапфу упираться?
Старый 06.08.2019, 18:34   #23
syundyukov
По умолчанию Прошу прощения за ошибку
Это наружное кольцо НАРУЖНОГО подшипника упирается тонким краем в буртик ступицы - если до него доходит, а толстым - в стопорное кольцо внутри ступицы. Так что с внутренней стороны ступицы спокойно пилить можно.
Кстати, дикая идея: раз все равно цапфе конец, может, внутрь нее серной кислоты залить? Оптимально разбавленной (покрепче, чем электролит в АКБ), чтобы реакция побыстрее шла? Думаю, FeSO4 помягче будет, чем сплав Fe и C ...)))
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 19:56   #24
johnlc
схему ступичного узла посмотри - конический подшипник наружная обойма в ступице зафиксирована стопорным кольцом и упирается через ролики в внутреннюю обойму которая приварилась к цапфе.
Старый 06.08.2019, 20:03   #25
johnlc
медленный процесс и кислоту несколько раз менять придется.
Старый 06.08.2019, 21:20   #26
voolkanoff
Аватар для voolkanoff
Что-то я тоже запутался...
Получатся три проблемы для рассмотрения:
1)В чем причина, что нельзя снять ступицу с цапфы
2)Какие способы съема (на будущее, второе колесо)
а) чтобы ничего не повредить \съемник, смазка\
б) условно ничего не повредить \нагрев, кислота в зазор\
в) часть повредить, часть сохранить \пилить, сверлить, болгаркой, зубилом, кувалдой\
г) все раскурочить ради интереса, что внутри
3) Должен ли подшипник надеваться на цапфу руками \ сейчас самое актуальное для меня, т.к. решил все детали новые ставить\
Последний раз редактировалось voolkanoff; 06.08.2019 в 21:33.
voolkanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 21:23   #27
voolkanoff
Старый 06.08.2019, 21:31   #28
voolkanoff
я отпилил фланец цапфы справа, вровень со ступицей, видно, что правый подшипник упирается в ступеньку цапфы и ничего не снимается справа Слева тоже ничего не снимается т.к. заклинило вутреннее кольцо левого подшипника на цапфе
При такой конфигурации слева и справа кувалдой разбиваются канавки в ступице...
Последний раз редактировалось voolkanoff; 06.08.2019 в 21:39.
Старый 06.08.2019, 21:34   #29
Попробуй ролики внутрь ступицы протолкнуть,возможно понадобиться при этом сломать внутренний бурт внутренней обоймы подш.Нанеси удар по ролику и отколи фрагмент бурта,главное 1-3 ролика протолкнуть,остальные сами выпадут.
Подш. на шейку цапфы одеваются от руки.
Старый 06.08.2019, 22:00   #30
Кулибин
Аватар для Кулибин
Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей ступиц колес УАЗ: https://uaz.service-manual.company/s...its-koles-uaz/
Название: Снимок экрана от 2019-08-06 21-55-37.png
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
