01.05.2005, 21:46 | #1 | |
Средство для промывки радиатора???
Перед праздниками прикупил радиатор от буханки. Накипи не много, но есть. Возник вопрос, как удалить накипь?
В книге по ремонту УАЗов есть такой способ: Цитата:
Подскажите, как промыть? Радиатор снят. Поставить его в систему пока не возможно, т.к. двигатель пока не собран. От закаленных шоферов слышал о заливке в СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ сыворотки от прокисшего молока (вода с творога) или уксусной кислоты 50 гр. на 1л. Вот думаю, если залить сыворотки от молока и оставить на пару дней очистит? И не случиться ли ни чего с радиатором, все же это кислота. Всякие средства для мытья чайников и стиральных машин, которые я встречал, имеют предупреждение, что их нельзя применять для цветных металлов. Что я могу обеспечить для промывки: - горячую воду (погреть ведро воды на газовой горелке), - холодную воду из колонки которая поблизости от гаража, по времени 5-10 мин (дольше будет как-то неблагадарно к жителям частных домов, приходящих к ней за водой). |
02.05.2005, 14:11 | #2 | ||
Re: Средство для промывки радиатора???
А этот попробуй хуже не будет Каустик тоже хороше снимает накипь, но надо быть предельно осторожным |
03.05.2005, 05:12 | #3 |
>- снимите радиатор с автомобиля и залейте в него 10% раствор едкого натра (каустическая сода), предварительно нагретый до температуры 90 градусов С и процеженный;
Вот, откуда ноги-то растут! А то я думаю, с чего Якут взял, что каустиком можно... Конечно, радиатор каустиком можно, он медный, ему нифига не будет. А в двгло - ни-ни!!! |
Средство от комаров. | Глухарь | Подготовка к путешествию | 87 | 09.10.2019 13:57 |
Преобраз. ржавчины в качестве промывки радиатора | tolik777 | Эксплуатационные жидкости | 32 | 11.07.2007 11:07 |
Средство от слепней | Danil | Подготовка к путешествию | 45 | 26.04.2007 10:56 |
2 Батя, промывки для дизеля | fix | Эксплуатационные жидкости | 5 | 24.03.2007 16:28 |
Технический спирт для промывки ТС. Где купить? | Дмитрий (Москва) | Эксплуатационные жидкости | 8 | 13.12.2006 18:32 |
