25.01.2018, 09:55 | #21 | |
http://www.2a2.ru/error/parametr.html Неплохо будет проверить на лишний воздух. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=62963 Если давление в норме (и что значит в норме-это допустимые на пределе значения или они как с завода-идеальные), то как поживают другие параметры? |
25.01.2018, 10:41 | #22 | |
25.01.2018, 10:45 | #23 | |
25.01.2018, 10:50 | #24 |
25.01.2018, 10:51 | #25 | |
Давление в норме, значит в пределах допустимых параметров. |
25.01.2018, 10:58 | #26 | |
Коллектора проверял на воздух? |
25.01.2018, 11:01 | #27 | |
Если клапан открывается не вовремя, датчики видят не те данные что мозги ждут и мозги пытаются что-то сделать. Вариантов у них немного: воздух и топливо. Дается команда дырку в камере сгорания заливать бензином. Вот и все. Пик давления на поршень на холостых оборотах раньше верхней мертвой точки аж на 8-4 градуса (зависит от состояния поршней), а чем выше обороты, тем пик давления ближе к ВМТ. Пожалуй осталось проверить только газораспределение. Что еще? Зажиганием мозги управляют именно по этим данным. |
25.01.2018, 12:34 | #28 |
25.01.2018, 12:52 | #29 | |
Еще конечно не исключаем вариант, что звездит ДК не смотря на то, что он новый (новый не показатель , что рабочий). А компрессия какая? Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 25.01.2018 в 17:17. |
25.01.2018, 17:14 | #30 |
http://www.uazbuka.ru/lib/umz_eng/umz-421.pdf страница 24: таблица 2.15.
