12.10.2017, 14:24 | #1 |
Диагностика УМЗ 4213 своими руками
Всем привет, имеется в наличии двигатель УМЗ 4213, Микас 7,2 прошитый под ЕВРО 0 Какой кабель нужно и какую программу для диагностики данного двигателя? Ноутбук есть.Дело не в экономии на диагносте, просто никто не берется, спасибо. Да, еще, если это важно, на ноуте установлена Винда 8
Последний раз редактировалось YURASIK; 12.10.2017 в 14:37. |
12.10.2017, 20:19 | #2 | |
12.10.2017, 21:41 | #3 |
Предлагаете прикупить за 20 косарей прогу для мозгов прошитых под евро ноль, где выброшен дк и адсорбер (за эту цену чиптюнеры продадут 4 вида мозгов заточенных под разные хотелки, вместе с мозгами).
Двигатель который работает по тупому принципу? Для этого микаса 7.2 хватит дешевого мультитроникса и дешевой-бесплатной проги по прошивке, на которую есть ссылки на том же чип тюнере? ТС, если и что то можно в ней редактировать, то должен присутствовать дк в прошивке, что бы ощутить результат. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 12.10.2017 в 21:44. |
12.10.2017, 22:00 | #4 | |
Что касается программ - то интернет в помощь. Например есть свободные, но как оно будет работать под 8-кой - не скажу. Пользуюсь для этого дела еще XP. |
12.10.2017, 22:00 | #5 |
Провод К-Line, переходник OBD-Колодка ГАЗ и прога с торента.
Я свой планшетом смотрю (для этого OTG нужен). А так в инете много инфы. МИКАС 7,1 или 7,2 не важно. |
12.10.2017, 22:17 | #6 |
диагностика не сводится только к компьютерной программе.
нужен компрессометр. нужен манометр давления топлива щупы для рег.клапанов и т.д и т.п мастер-кит USB адаптер есть. |
13.10.2017, 13:32 | #7 | |
Пять лет на охоту отъездил, ни одной ошибки, в этом году УАЗ в сыром гараже лето простоял, и началось, то обороты плавают (датчик температуры), то плавности хода нет ( датчик положения дроссельной заслонки) приходилось тратить время опытным путем изыскивать, а так был бы комп, подключил, оперативно, нервы не тратишь, и ву-аля.... Последний раз редактировалось YURASIK; 13.10.2017 в 14:17. |
13.10.2017, 13:45 | #8 |
13.10.2017, 14:04 | #9 |
Может у кого без дела валяется кабель подходящий ко мне, готов купить (или киньте фото конкретного кабеля) спасибо.
Последний раз редактировалось YURASIK; 13.10.2017 в 14:11. |
13.10.2017, 14:06 | #10 | |
Сори за мой франц узкий, в этой области я профан Последний раз редактировалось YURASIK; 13.10.2017 в 14:09. |
